土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于R407C的问题
关于R407C的问题
发布于:2010-05-06 11:56:06 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
在此请教各位老师一个问题:在厂里把室内机组的R407C回收到室外机组里面,到现场机组安装完毕后发现R407C不够的情况是否可以补充进去使用吗?
本人第一次做这样的机组,没有这方面的经验和技术,望老师指导,谢谢!
全部回复(28 )
  • weiwei19801015
    学习学习
    2010-05-20 10:53:20
  • shisongpo
    shisongpo 板凳
    {}楼上的请别乱说,如果冷煤R407c泄漏,因为它是三种冷煤合成的,你们知道哪一种冷煤漏的比较多?如果泄漏超过百分之二十就要把冷煤全部不要.就要重新抽真空和添加新的冷煤,麻烦不懂行的就别乱发帖.{}
    {}407C的冷媒是混合冷媒;有漏的;当然要放掉了‘大师你就直接排放到大气里面;难道你回收到容器里面;也有错吗;搞不明白了;你就不知道爱护环境;在说现在楼主也没有说明泄漏量很大;泄漏少的话;直接补点液体是完全可以用的‘你修过这样的机器了‘不要光有理论;还要实践的;还要成本的;不要太理想注意了;真是不过家不知道柴米油盐贵’’’
    2010-05-19 08:32:19
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
设计管径的确定
各位前辈,采暖设计,空调系统设计和给排水设计管径怎么确定?是通过水利计算确定还是利用软件或经验确定?请各位前辈指教。谢谢
