土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 强大的问题:请教地下车库顶板上仅20CM植草停车位的做法
发布于:2010-05-06 11:49:06 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
现做甲方审图阶段,为节约成本,设计道路路面标高仅比地下车库楼板标高高出20CM,老总说道路就直接在车库楼板上倒20CM混凝土,由于有部分区域设计为停车位(数量为36个)。
1 若做法是井字植草砖时,应该怎样施工?井字砖规格用多少?有多厚?(我的想法是:楼板上直接铺细砂--井字砖,还是得:卵石垫层--混凝土--细砂--井字砖),考虑只有20CM。
2 若是做植草格停车位,各位有没有人做过,应该怎样施工?(之前没接触过,上网查了下,做法是:150厚砂石垫层--6CM厚稳定层(兼作养植层稳定层做法为:25%粒径为10-30的碎石、15%中等粗细河砂、60%耕作土并掺入适量有机肥,三者翻拌均匀,摊铺在砂石垫层上,碾压密实)--基层上撒少许有机肥,人工铺装植草格)
植草格较植草砖可避免车子压碾而使草坪干枯光秃,绿化率远远高于植草砖的做法,而且轻便,安装方便快速,价格我在网上查了下是30块左右一平米,不知道实际市场价为多少?有清楚的请告知一下。植草砖市场价为多少?
现在的问题就是考虑两者的可行性和造价差距,有清楚的请具体告知,谢谢!
全部回复(6 )
  • feng1123
    feng1123 沙发
    谢谢楼上各位的指教,,有没有人清楚造价比较问题,,还有我听说植草格不太耐用
    2010-05-07 17:35:07
  • mumu1102
    mumu1102 板凳
    植草格施工方案
    1. 地基土应分层夯实,密实度应达到85%以上;属于软塑-流塑状淤泥层的,建议抛填块石并碾压至密实。
      2. 设150厚砂石垫层。具体做法为:中粗砂10%、20-40粒径碎石60%、粘性上30%混合拌匀,摊平碾压至密实。
      3. 设置厚60稳定层(兼作养植层)。稳定层做法为:25%粒径为10-30的碎石、15%中等粗细河砂、60%耕作土并掺入适量有机肥,三者翻拌均匀,摊铺在砂石垫层上,碾压密实,即可作为植草格的基层。
      4. 在基层上撒少许有机肥,人工铺装植草格。植草格的外形尺寸是根据停车位的尺寸模数设计的,一般在铺装时不用裁剪;当停车位有特殊形状要求或停车位上有污水井盖时,植草格可作裁剪以适合停车位不同形状的要求。
      5. 在植草格的凹植槽内撒上20厚的种植土。
      6. 在植草格种植土层上铺草皮或播草子。铺草皮时需将草皮压实于种植土上。浇水养护待草成活后即可停车。
    2010-05-06 13:54:06
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
请教同行:草皮砖(植草砖)的施工工艺问题
请教一下:在图集05J9-2P88的植草砖铺装样式中,并没有断面做法。大型车辆停车场的植草砖的断面做法是什么样式的,它是如何既保证草的生长,又能控制塌陷的?谢谢。在网上找的的做法是这样的:1.素土夯实;2.150厚3:7(或2:8)灰土;3.100厚C20混凝土垫层;4.种植土;5.80厚砂垫层;6.植草砖铺设。可是这个做法的造价是不是太高了啊。同僚还有一种说法:1.素土夯实;2.300厚3:7灰土;3.60厚砂垫层;4.植草砖铺设;5.用一种类似洛阳铲的东西,把植草砖空的地方下的土铲出,倒入拌入草籽的种植土。这个做法的造价可以接受,但在实际施工中可行吗?
