土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 内力计算柱端弯矩不会算
内力计算柱端弯矩不会算
发布于:2010-05-06 11:20:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人新手。是在7米2的两个柱子之间分布两个直角等腰三角形的荷载。不知道怎么算柱端弯矩
全部回复(4 )
  • litiecan
    litiecan 沙发
    三角形的荷载按公式转化为均布荷载,然后再按《混凝土结构设计》后的附表计算弯矩。
    2010-05-22 11:25:22
  • jialimarx
    jialimarx 板凳
    电算
    等效荷载计算
    积分法计算
    2010-05-06 15:12:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
《高规》中高宽比问题
《高规》里规定,建筑物高宽比大于4的情况下,基础不宜出现零应力区。有两个不懂的点,想请教下各位前辈:1、高宽比大于4中的“宽”,是指建筑物长方向还是短方向?2、PKPM的JCCAD中计算基础的时候是否已经考虑到这一条?还是需要自己输入?若是需要输入的话是在哪输?
