土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 双柱基础计算配筋的疑惑?
双柱基础计算配筋的疑惑?
发布于:2010-05-05 20:54:05 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
柱下独立基础双柱计算配筋 可以简化为这样计算吗,见附件,不知道能不能转化为右图这样计算,如果当右图这样的话,算弯矩的话 距离取750+1200=1950mm吗?还是取柱边到基础边的距离呢? 知道的好心人 帮帮忙啊,大家都怎么算的
[ 本帖最后由 qjlgd 于 2010-5-5 20:57 编辑 ]
全部回复(3 )
  • litiecan
    litiecan 沙发
    外力的合成对计算基础附加应力是允许的;
    计算弯矩是从柱边到基础边。
    2010-05-22 11:24:22
  • qjlgd
    qjlgd 板凳
    明白了,谢谢楼上说的。也就是拿2000KN,来算基地净反力,算弯矩的时候L取柱边到基础边。
    2010-05-06 18:50:06
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
回填土做楼梯基础问题
先有一污水处理厂,一处理池从基础底面到池顶高12米,基础埋深6米,原设计楼梯均由赤壁悬挑梁承担荷载。但现在只有休息平台和顶端悬挑梁预留钢筋,最下端跳梁钢筋没有预留,池壁浇注完成,现不采用植筋的办法,仅在6米的回填土上做一较大板承担楼梯下部荷载是否合适?请问各位高手有否其他更有效的方法?
