土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板筋支座锚固长度取la还是laE?
板筋支座锚固长度取la还是laE?
发布于:2010-05-05 20:53:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
考虑到楼板不做抗震计算,在取
板筋支座锚固长度时,取la还是laE?
全部回复(14 )
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    楼板不需考虑抗震,按La取值即可。
    2010-09-15 11:27:15
  • ouyfw71
    ouyfw71 板凳
    不能一概去La,考虑弹性板时应该取Lae
    2010-09-05 11:22:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架柱钢筋错用
哪位大侠、侠女帮忙分析一下,设计计算应为三级14钢筋结果写成了三级12的已施工了,怎么改啊?
