土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教
请教
发布于:2010-05-05 17:55:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教高手:请问低频低压减载装置的工作原理?谢谢
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “低频低压减载”好象没有的,我们这里只有“低周减载”。
    低周减载用在发电机带不动全部负荷时,甩掉一部分负荷。
    当电网故障,发电机解列时,在刚解列瞬间,一下子把负荷全部压到发电机上,发电机会因过负荷发生转速下降,周期变低,一般会设置二个频率,当频率到48.5HZ时,甩掉最不重要的负荷(这些线路的跳闸回路投在低周48.5HZ上),如果甩掉这些负荷以后,发电机周率还上不来(继续下降),低到47HZ时,甩掉全部负荷,只留发电机本身发电需要的锅炉用电!
    实际控制不是很复杂,“低周减载”装置有二级输出接点,分别接到每条线路的跳闸回路(当然经压板,可以投低周或不投低周),根据电网情况,由调度安排是否投低周。
    2010-05-05 21:05:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教接地系统问题,都给些建议?
目前国内10KV变压器都采用那种接地方式?常用的接地系统是哪一种用的广泛一点呢!
