土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地下水地源热泵空调系统
地下水地源热泵空调系统
发布于:2010-05-05 16:23:05 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
系统优点:环保:利用地下水作为冷热源,进行能量转换,减少CO2和其他大气污染物的排放,避免冷却塔和噪音及霉菌污染,不产生任何废渣,废水,废气和烟尘;
节能:冷热源温度条件优于环境空气,运行效率高;
节资:集采暖、空调、生活热水三位一体,增强经济性;
稳定:水温条件相对稳定,波动范围远小于空气温度变化,使运行可靠稳定;
灵活:机组选配形式多样,可同时空调、采暖,达到四管制效果;
美观:与风冷热泵相比无需室外机,保证建筑外立面的美观;
标准或规范引用:《中华人民共和国可再生能源法》
第二十四条 国家财政设立可再生能源发展专项资金,用于支持可再生能源开发利用的科学技术研究、标准制定和示范工程。
适用场合:地下水较丰富的地区,如北京、天津、河北、黑龙江、吉林、辽宁。
系统原理:
夏天:地下凉爽的井水(相对环境温度)通过水源热泵机组,
带走空调系统载冷剂热量,使室内变得凉爽。
冬天:地下温暖的井水(相对环境温度)通过水源热泵机组,
将热量换给空调系统载冷剂,使室内变得温暖
土壤源地源热泵空调系统
系统优点:
环保:利用地热能作为冷热源,进行能量转换,减少CO2和其他大气污染物的排放,避免冷却塔和噪音及霉菌污染,不产生任何废渣,废水,废气和烟尘;
标准或规范引用:《公共建筑节能设计标准》
GB50189-2005,P.18,5.4.1“具有天然水资源和地热源可供利用时,宜采用水/地源热泵供冷、供热技术。”
适用场合:有足够区域埋管的种类建筑。
系统原理:
1、竖埋(双U、单U)
各立管间距3.5-4m,横管在地面以下1.5m。
双U型用材是单U型的2倍,换热率是意境
U管的1.25倍,适用于埋管面积不够的工程。
2、横埋
横管在冻土层以下0.6m,最多6排横管,每排
之间0.6m,通常用于园地的住宅和场地很大的
建筑物。
3、圈埋
地源热泵的工作原理
地源热泵系统的能量流动是利用少量电能将室内与自然的能量相互转移,地表水、地下水和土壤中蕴含的能量作为空调系统的冷/热源。
在冬季,热泵机组把热量从地表水、地下水和土壤中“取”出来,转移给室内供暖;
在夏季,热泵机组将室内废热吸收、转移排放至地表水、地下水和土壤中,使室内温度下降。
地源热泵空调系统特
1.属可再生能源利用技术
  地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层地热资源可以称之为地能(Earth Energy),是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地能也成为清洁的可再生能源一种形式。
2.属经济有效的节能技术
  地能或地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,是很好的热泵热源和空调冷源,这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高40%,因此要节能和节省运行费用40%左右。另外,地能温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。
据美国环保署EPA估计,设计安装良好的地源热泵,平均来说可以节约用户30~40%的供热制冷空调的运行费用。
3.环境效益显著
  地源热泵的污染物排放,与空气源热泵相比,相当于减少40%以上,与电供暖相比,相当于减少70%以上,如果结合其它节能措施节能减排会更明显。虽然也采用制冷剂,但比常规空调装置减少25%的充灌量;属自含式系统,即该装置能在工厂车间内事先整装密封好,因此,制冷剂泄漏机率大为减少。该装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。
4.一机多用,应用范围广
  地源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统;可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更适合于别墅住宅的采暖、空调。
  此外,机组使用寿命长,均在15年以上;机组紧凑、节省空间;维护费用低;自动控制程度高,可无人值守。
地表水地源热泵空调系统
系统优点:
环保:利用江、河、湖水作为冷热源,进行能量转换,减少CO2和其他大气污染物的排放,避免冷却塔和噪音及霉菌污染,不产生任何废渣,废水,废气和烟尘;
标准或规范引用:
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005,P18页,“空气调节与采暖的冷热源”第5条:具有天然水资源或地热可供利用时,宜采用水(地)源热泵供冷、供热技术。
适用场合:地表水体丰富的区域。
系统原理:开式循环,抛管等方式。
夏季:热泵机组将室内热量转移到江/河/湖水中;
冬季:热泵机组从江/河/湖水中汲取热量,给室内供暖
全部回复(7 )
  • zhang198908
    zhang198908 沙发
    学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
    2012-03-02 15:15:02
  • zhang198908
    zhang198908 板凳
    2012-03-02 12:51:02
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵中央空调系统方案
附件
