土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 这种34层的筒体该分段吗?
一类公建,34层,30层住宅+2层商场+2层地下室
全部回答(11 )
  • snail_yin
    按楼上版主所说,如果采用常闭风口,不用分段,加压风机可以考虑采用变频风机或在风机出口设置压差旁通解决超压的问题。
    2010-05-06 08:29:06 来自 PC 评论 举报
  • cnbbzz
    如果采用常闭风口,就不用分段了,系统负担的楼层可以去掉地下室楼层。只是这样的话地上及地下的送风量差别较大,做好防止超压的措施。
    2010-05-05 22:34:05 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
