土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 进线隔离和进线断路器间机械连锁是用程序锁吗?
发布于:2010-05-05 11:01:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在做一个项目KYN28-12,第一次遇到以下问题,还请高手指点:
1、进线隔离手车(1#柜)与进线断路器(4#柜)之间的机械连锁是用程序锁(2锁1钥匙)实现吗?进线断路器程序锁装在什么位置?
2、计量柜(2#柜)CT、PT手车安放在什么位置能够方便连接铜排呢,有人建议把CT放到母线室,行不?PT手车我想把它做成下触臂形式,还放到断路器室,行不?最好能有CAD图纸表述
3、3#柜PT是提供给断路器AC220V操作电源的,这组PT应该还要给微机保护提供电压输入,那我想问的是PT是V-V接线还是用YY剩余绕组的呢?PT容量要多大的呢?能否提供详细参数?
想问的问题挺多的,,也是第一次遇到、机械连锁、计量问题,还请各位 截图00.png见谅。急等。
全部回复(18 )
  • 启明双子
    启明双子 沙发
    把CT放在母线室,还是不要这么做的好,以后的检修维护都很麻烦的,还把PT手车放在手车室,CT放在柜后安装;进线隔离柜和进线柜可以做成程序锁,不过这么做的也很少,都是在隔离手车里安装闭锁电磁铁,和进线柜进行连锁就可以了。
    2011-11-17 19:34:17
  • hwc_wy
    hwc_wy 板凳
    看供电要求的,不同地区有不同的计量习惯,可以做成一个手车,也可以就PT做成手册,CT固定桩,有些地方,两个都固定安装,
    还有输出容量,如果分合闸有单独电源,就普通的的就可以,不用加大容量,而且一般都是安装一个提供操作电源的电压互感器放在进线柜,而不是做PT车上
    2011-01-10 14:56:10
断路器
7.28 万条内容 · 393 人订阅
对于低压断路器一些参数的疑惑?
本人看了常熟开关厂的CM1的资料,其只有额定极限短路分断能力Icu(kA)、额定运行分断能力Ics(kA),是否塑壳开关只能校核动稳定,不能校核热稳定。而CW1的资料,有额定极限短路分断能力Icu(kA)(有效值),额定运行分断能力Ics(kA)(有效值),额定短路接通能力Icm(kA)(峰值),额定短时耐受电流(1s)Icw(kA)(有效值)。请教各参数Icu、Ics、Icm和Icw的意思。选择低压配电装置,需要考虑极限分断能力Icu、运行分断能力Ics、短时耐受电流Icw和闭合容量等参数,极限分断能力和运行分断能力考核保护装置的最大开断电流,Icw考核短路条件下的热稳定,Ics考核短路条件下的动稳定。
