见谅。急等。
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
对于低压断路器一些参数的疑惑?本人看了常熟开关厂的CM1的资料,其只有额定极限短路分断能力Icu(kA)、额定运行分断能力Ics(kA),是否塑壳开关只能校核动稳定,不能校核热稳定。而CW1的资料,有额定极限短路分断能力Icu(kA)(有效值),额定运行分断能力Ics(kA)(有效值),额定短路接通能力Icm(kA)(峰值),额定短时耐受电流(1s)Icw(kA)(有效值)。请教各参数Icu、Ics、Icm和Icw的意思。选择低压配电装置,需要考虑极限分断能力Icu、运行分断能力Ics、短时耐受电流Icw和闭合容量等参数,极限分断能力和运行分断能力考核保护装置的最大开断电流,Icw考核短路条件下的热稳定,Ics考核短路条件下的动稳定。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
启明双子
沙发
把CT放在母线室,还是不要这么做的好,以后的检修维护都很麻烦的,还把PT手车放在手车室,CT放在柜后安装;进线隔离柜和进线柜可以做成程序锁,不过这么做的也很少,都是在隔离手车里安装闭锁电磁铁,和进线柜进行连锁就可以了。
2011-11-17 19:34:17
hwc_wy
板凳
看供电要求的,不同地区有不同的计量习惯,可以做成一个手车,也可以就PT做成手册,CT固定桩,有些地方,两个都固定安装,
2011-01-10 14:56:10
加载更多回复 举报
还有输出容量,如果分合闸有单独电源,就普通的的就可以,不用加大容量,而且一般都是安装一个提供操作电源的电压互感器放在进线柜,而不是做PT车上
