土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ midas中车道荷载的桥梁跨度?
midas中车道荷载的桥梁跨度?
发布于:2010-05-05 10:12:05 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
midas中车道荷载的桥梁跨度是指桥梁支座中线之间的距离还是指其他呢? (fk, 80
比如一个30m简支梁,支座中心线之间的距离为29.96m Pguyf2/w
那这里的桥梁跨度该怎么定义啊!! s ?Qb{
在如果是一个连续梁25+35+25m的,边跨支座中心线的距离为24..5m,那这理的桥梁跨度该输入多少呢 O3w_vm'
是85m还是84m还是35呢 X5 oW[
请教大侠们帮忙!!! L ugk`NUvF
全部回复(6 )
  • gezz
    gezz 沙发
    支座之间距离和最大跨度
    2010-09-24 21:54:24
  • bebackin
    bebackin 板凳
    那就是车道单元中两个支座的距离?
    2010-09-19 10:53:19
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
MIDAS 施工阶段 建模问题
在施工阶段有两种加载方式:1.在混凝土养生阶段施工梁段单元其作用,但单元自重为0,在张拉预应力时重力做为外荷载加载。2.直接在张拉预应力的时候单元其作用。请问这两种方法效果不一样吗?这两种方法在建模的时候分别是怎么实现的?
