土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 求钢筋下料知识!!
求钢筋下料知识!!
发布于:2010-05-05 09:05:05 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
求钢筋下料知识 或者软件
  • fengchou
    fengchou 沙发
    关于钢筋如何下料的两点讨论
    第一个问题是讲如何根据下料单下料;第二个问题是讲如何制作下料单。
    先讲第一个问题,讲如何根据下料单下料?
    钢筋下料前,首先应核对材料的规格品种,出厂合格证和取送样复试报告。
    按照钢筋下料单、原材料定尺长度,运用《应用数学》中的“线性规划”初步知识,合理下料。
    【例题1】现有6m定尺的原材料,需要下长度为1900mm的料40支;长度为815mm的料100支。下料所用切割片锯缝按3mm考虑。试确定下料方案。
    下料法1:先取14根6m定尺料,下到1900mm长度的料40支。
    弃料:(6.000-3×1.903)×13=0.291×13=3.783m。
    余料:6.000-1.903=4.097m,利用此余料,下得0.815m的料5支,尚需要95支0.815m的料,于是再取14根6m料,下得95支0.815m的料后,
    弃料:(6.000-7×0.818)×13=0.274×13=3.562m。
    余料:6.000-4×0.818=2.728m
    法1的总用料: 28根×6m=168m。弃料:7.345m; 余料: 2.728m,弃余料共计:10.073m
    下料法2:先取15根6m定尺料,下到815mm长度的料100支。
    弃料:(6.000-7×0.818)×14=0.274×14=3.836m。
    余料:6.000-2×0.818=4.346m,利用此余料,下得1.90m的料2支,弃料:4.346-2×1.903=0.588m。尚需要38支1.900m的料,于是再取13根6m料,下得38支1.90m的料后,
    弃料:(6.000-3×1.903)×12=0.291×12=3.492m。
    余料:6.000-2×1.903=2.194m
    法2的总用料: 28根×6m=168m。弃料:7.886m; 余料: 2.194m,弃余料共计:10.08m
    下料法3:先取20根6m定尺料,从每根上截取1支1900mm长度的料共20支。余下的20根长度为6-1.903=4.097m的料,每根下5支815mm的料共100支。此时无弃余料。尚需要20支1.900m的料,于是再取7根6m料,下得20支1.90m的料后,
    弃料:(6.000-3×1.903)×6=0.291×6=1.746m。
    余料:6.000-2×1.903=2.194m。
    法3的总用料: 27根×6m=162m。弃料:1.746m; 余料: 2.194m,弃余料共计:3.94m
    经比较,决定按下料法3下料。
    再讲第二个问题,如何制作下料单?
    (仅讨论混凝土结构中的钢筋下料,不讨论预应力混凝土结构)
    必须要有5各方面的知识储备:
    1、数学和应用数学知识:平面几何、数的四则运算、三角函数和线性规划的初步知识;
    2、混凝土结构知识:钢筋的搭接长度、钢筋的锚固长度、混凝土保护层;
    3、施工图设计文件识读知识:平法、建筑制图、建筑结构制图;
    4、结构力学的杆件内力分析知识:正弯矩、负弯矩、反弯点位置,以确定钢筋接头的合理位置,指导钢筋下料;
    5、钢筋冷弯加工工艺知识:不同角度的冷弯延伸率、规范对不同角度弯弧内直径的规定,如HPB235(I)级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍且不得小于50~60mm(即手工钢筋扳手能挂住的最小长度,Φ6的钢筋, 3倍直径只有18mm,扳手挂不住,就不好成型)。
    2010-05-07 09:33:07
  • n8282
    n8282 板凳
    《土木工程施工》一书就有啦
    大学二手书吧大把
    2010-05-05 23:30:05
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
地震给建筑幕墙抗震设计带来怎样的启示
今年以来,世界各地地震频发。1月13日,海地发生7.3级地震;2月27日,智利发生里氏8.8级大地震……一场场灾难性大地震的发生,使抗震建筑再一次走进人们的视野。2008年的汶川大地震虽然渐行渐远,但这场地震产生的影响是深远的,同时也给建筑学界敲响了警钟:我们的建筑及外围护结构能否经得起地震的考验?   汶川地震有效检验建筑幕墙抗震设计  我国幅员辽阔,有相当一部分地区位于地震带上。随着城镇化步伐的推进,作为外围护结构的建筑幕墙,近几年,其产量始终维持在每年5000万平方米以上的水平。幕墙的高产量,也让建筑专家担忧另外一个问题——建筑幕墙的抗震能力。
