土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 废机油炼油设备新工艺
废机油炼油设备新工艺
发布于:2010-05-05 08:22:05 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
废机油炼油
废机油、废润滑油及各种废油、轮胎油、橡胶油毛油用单釜或土法蒸馏,后期用酸碱精制得到的柴油,不同程度的含有硫化物、氮化物、有机酸以及沥青胶质、烯烃、二烯烃等,因此造成柴油颜色深、气味大、质量不稳定,稍经存放很快变质。变质后的柴油,对柴油发电机,柴油发动机等都会产生严重的损害。目前,我国柴油机零件的损耗是惊人的,除机械自身的质量之外,没有精制的柴油大量地投入市场是一个根本的因素。
催化裂解新工艺,和土法炼油工艺相比催化裂解有诸多优点:
1.废机油、废润滑油及各种废油、轮胎油、橡胶油毛油催化裂解新工艺只须在原有设备油气出口添加一套气相催化塔和温度控制器,并根据所需处理原料油的种类在气相和液相使用相应的催化剂,每吨废机油、废润滑油及各种废油耗费催化剂六十到八十元,抗氧化剂二十元。
2、废机油、废润滑油及各种废油、轮胎油、橡胶油毛油催化裂解新工艺由于添加了温度控制器,重柴油和润滑油的馏份全部回流到釜内进行二次裂解,使得油品的密度可以控制在0.83-0.84,粘度5.0-7.0。
3、废机油、废润滑油及各种废油、轮胎油、橡胶油毛油催化裂解装置多变性强,可以在气相、液相内加入催化剂,油品经过催化裂解经冷却器流出就是水白至淡黄色,直接添加抗氧化剂即可出售,摆脱了靠酸碱精制等烦琐的二道工序。废机油、废润滑油及各种废油、轮胎油毛油、原油等各类原料油加入不同催化剂。
4、废机油、废润滑油及各种废油、轮胎油、橡胶油毛油催化裂解装置独有的液相催化剂和气相催化塔,并添加了多种气相催化剂,废机油裂解的收率达到90%以上,轮胎油毛油收率达到87%-90%。
5、 废机油、废润滑油及各种废油、轮胎油、橡胶油毛油催化裂解装置所产生的不凝气经过集气罐,阻火器送入炉膛燃烧,以节约燃料,平均每吨废机油只消耗燃料100公斤。
我们对废机油、废润滑油及各种废油、轮胎油、橡胶油毛油催化裂解新工艺的客户可以根据客户要求的产量设计出施工图纸,方便客户施工,并可上门协助施工。
联系电话:13523740423 0374-7122808
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
厂家设备与自己制作设备介绍
厂家设备与自己制作设备介绍 1、设备性能:都是环保、节能、安全、旋转装置。 2、价格比较:厂家设备,中型设备价格一般在18至20万,设备进厂后要配很多配件,如法兰,螺丝,弯头,管道等【设备厂都称设备进厂后不用花一个螺丝】再加上厂房租金,水电安装,热风炉土建等所用材料费用也要几万元,自己制作设备上省去好多资金费用。如一台中型设备,钢板需要5吨到6吨,按市场价每吨4700元计算3万多,不到4万元,在加上其他配件2万多,共计6万元左右。再加上技术转让费用最多在10万左右。一台设备显而易见能节省8到10万元。
