返回版块140.16 万条内容 · 2100 人订阅
第一次画板筋图的几点收获板配筋图是所有施工图中最简单的,下面我就简单阐述下我第一次绘制板配筋图的几点收获。 画板配筋图前,要将模板先打好,一般来说模板是由专业负责人绘制,我们直接拿过来用就行了。 然后从pkpm里面pmcad-3画结构平面图里导出板筋计算文件。在导计算文件的时候要注意:既然是导计算文件,对计算参数自然是要进行调整的,一是对钢筋级别的调整,采用不同级别的钢筋,钢筋面积计算下来差距还是很大的,钢筋级别是由专业负责人决定,板筋一般建议采用三级钢。二是根据裂缝挠度选筋。有时候,挠度裂缝不满足,需要反过来调整板厚。计算参数调整好后就可以进行自动计算了。每层都要进行自动计算,否则得出的计算文件不是调整参数后的计算文件。PmxJT.T就是我们要的计算文件,可以把它打印下来,方便对照配筋。
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
