土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 第一次画板筋图的几点收获
第一次画板筋图的几点收获
发布于:2010-05-04 17:05:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
板配筋图是所有施工图中最简单的,下面我就简单阐述下我第一次绘制板配筋图的几点收获。
画板配筋图前,要将模板先打好,一般来说模板是由专业负责人绘制,我们直接拿过来用就行了。
然后从pkpm里面pmcad-3画结构平面图里导出板筋计算文件。在导计算文件的时候要注意:既然是导计算文件,对计算参数自然是要进行调整的,一是对钢筋级别的调整,采用不同级别的钢筋,钢筋面积计算下来差距还是很大的,钢筋级别是由专业负责人决定,板筋一般建议采用三级钢。二是根据裂缝挠度选筋。有时候,挠度裂缝不满足,需要反过来调整板厚。计算参数调整好后就可以进行自动计算了。每层都要进行自动计算,否则得出的计算文件不是调整参数后的计算文件。PmxJT.T就是我们要的计算文件,可以把它打印下来,方便对照配筋。
配筋就简单了,把计算文件和板的配筋面积表对照的查就可以了。如果计算的楼板中有异形板,那么计算文件的结果就不可以参考了。必须把异形板单独拿出来计算,我用的是理正计算单块异形板,还可以出计算书,非常好用。需要提一下的是,边界条件的设定。如果是边跨,为简支;如果是中间跨,为固支;楼梯旁边的也是简支。
以上就是板配筋的计算过程,比较简单。下面说一下绘制板配筋的需要注意的问题。
1)图层的设置,支座筋和板底筋应该分层表示,便于查改。
2)支座钢筋锚入板内的长度,取板短跨的1/4。如果相邻板跨度不一样,支座钢筋锚入板内的长度,按跨度大的一跨取。
3)为了使图面整洁,一般对于按照构造配置的板筋,可以在图纸的文字说明里表示。图上只反映出需要计算的配筋。
4)板筋的配置选择以细而密为原则,这样可以很好的控制裂缝。板筋间距可以做到多密,根据各个设计院自己的习惯定,我们不建议采用间距200的板筋。
5)当板跨度较小时,可以把支座钢筋拉通,利于施工,节约成本。
6)当相邻板标高不一致的时候,支座钢筋需要断开,各自锚固在梁内,并保证锚固长度。
7)悬挑板锚入简支板内的长度应不小于挑出的长度。
8)异形板不管配筋是否按计算配,最好把钢筋的布置方式画出来,这样施工时不会放错钢筋。
9)楼梯在楼层处的板筋需要与楼层处的板筋对应起来。
10)对于一些形状不正的结构,钢筋线的方向不要搞反。
全部回复(148 )
  • z1360706z
    z1360706z 沙发
    总结的很好,态度很认真,值得学习
    2017-11-03 16:51:03
  • kelenwu
    kelenwu 板凳
    总结的很好,态度很认真,值得学习
    2017-11-02 10:36:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑位移比的疑问?
高规:4.3.5要求的是构件最大水平位移和层间位移角 不大于该层的1.2 或1.5 抗规也是要求的这两个为1.5倍但PKPM里WDISP记事本文件里给出了最大位移与层平均位移的比值和最大层间位移与平均层间位移的比值,位移角只给出了一个数值我看别人的模型里位移比没有超规范,但层间位移比(底层都有)却有超了的?这是怎么回事?谢谢解答[ 本帖最后由 yu_lin124404 于 2010-5-4 16:17 编辑
