土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 一个pkpm中楼板大开洞对地震力传递的影响疑问!
发布于:2010-05-04 17:18:04 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我们都知道地震力是通过每层的楼板传递到每层的柱节点,然后再由下一层的刚性楼板按抗侧力构件刚度的大小按刚度分配原则进行地震力分配,依次叠加到底层。
在pkpm中应该也是这种原理。现在我有一个疑问,如果我在底层大开洞,楼板有效面积连20%都不到,pkpm中地震力在这层如何分配呢?这一层的地震力可分为两种,一种是上面楼层传递下来的上部楼层剪力,第二种是本层有效楼板荷载产生的地震力。
该层楼板大部分都没有,本层楼板荷载产生的地震力实际中应该基本在与楼板相连的少数几个柱中分配;
而上部楼层剪力的分配(无楼板那部分)不应该再按照刚体分配的原则按各柱抗侧力刚度来分,而基本就是上柱直接传递给下柱了。
我现在疑问就是,PKPM对于这种大开洞的情况是如何处理的?难道还是按照刚体分配原则就按抗侧刚度分配?那岂不是完全不符合实际了?
如果我把这20%的楼板定义为弹性膜考虑他的面内刚度,再按总纲计算,pkpm的地震力分配能和实际相符吗?
请各位各抒己见。
全部回复(7 )
  • 曾是土木人
    2011-12-12 15:45:12
  • limin05
    limin05 板凳
    楼板如此开洞,高规就超限了,可高规也只是规定开洞面积不宜大于30%
    我也正好碰到同样的问题。如果开洞面积大于30%。大概40%左右。难道这样就不允许吗?如果允许,有那些措施?是否可以将该层余下的楼板定义为弹性膜计算呢?
    2011-03-11 13:10:11
30.87 万条内容 · 562 人订阅
【求助】PKPM的jccad的奇怪问题。高手请进。
jccad的“地质资料输入”项-“点柱状图”项,试算桩的承载力时:修改图层参数(侧阻、端阻)后,试算结果无变化。修改孔隙比、液性指数后,也无变化。截图如下。十分感谢。[ 本帖最后由 hipcghost1 于 2010-5-5 22:16 编辑 ]
