土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ SATWE里地震信息参数偶然偏心的问题?
发布于:2010-05-04 13:24:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
考虑偶然偏心的勾选问题..一个工程第一次计算 在不勾选偶然偏心下采用刚性楼板假定的情况下,如果位移比超过1.2的时候才勾选偶然偏心吗?不超过1.2的话就不沟选。是不是呢? 如果勾选了偶然偏心后位移比还超过1.2的话,是不是勾选考虑双向地震作用。 是不是这样一步一步选择的? 还是多层不勾选偶然偏心?是不是跟勾选结构规则和不规则也有关系?
[ 本帖最后由 qjlgd 于 2010-5-4 13:39 编辑 ]
全部回复(4 )
  • durex1516
    durex1516 沙发
    高层计算地震作用时:《高规》3.3.2第二条(强条)~~~~其它情况(既质量、刚度分布对称、均匀的结构)应计算单向地震作用下的扭转影响;
    3.3.3条:计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响。
    以上只针对高层结构,对于多层结构《抗规》5.1.1中只对何时计算双向地震力有要求,对于偶偏没有明确要求。
    此外,根据《高规》对3.3.3的解释,规范中计算偶偏的方法也不适用于多层的计算.
    个人意见,如有不对不要拿砖拍我~~~哈哈哈
    2010-05-10 23:56:10
  • zhanglin2829124
    不规则框架选择偶然偏心,多层一般不用考虑。
    2010-05-10 22:00:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求CAD版加固图集
求CAD版《房屋建筑抗震加固(中小学校舍抗震加固)图集》求CAD版《混凝土结构加固构造图集》06sg311-1求CAD版《砖混结构加固与修复》03SG611
