土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 热水考题--请教
热水考题--请教
发布于:2010-05-04 11:15:04 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
公共浴室,30淋浴器,4水盆。定时开放。冷水温度10°,加热至65°则最大时热水耗量(40°)--立方/H?最大耗热量---KW?
淋浴器定额500L/H,洗脸盆60L/H,比热4187,密度1
1、15, 960 2、15.24,975 3、15 ,975
4、15.24,960
全部回复(6 )
  • xwjie
    xwjie 沙发
    同意楼上意见。GB50016-2003第5.3.1.3条及4条讲的很清楚,定时供热全算(公共浴池)耗热量(冷热水温度按表5.1.1-2、5.1.4),热水量按实际供热水温度(65)算
    2010-05-11 09:46:11
  • eric.wang
    eric.wang 板凳
    我怎么这道题做了半天一个答案都对不上?是不是理解有问题?
    首先说一下最大小时耗热量的计算,定时供应的公用浴室的最大小时耗热量计算,按照全部使用计,套用定时集中热水最大耗热量计算的公式,这时候出现一个问题,热水温度取多少度?经过查阅规范和技术措施,淋浴器和洗脸盆相应的使用热水最高温度为40和35度,带入公式算得最大小时耗热量为530.35KW。设计小时热水量的计算,把最大小时耗热量代入公式,这里面的设计热水温度,我认为应该取题干中的65度,由此而算得最大小时热水量为8.29立方每小时。大家讨论一下。我个人认为此题考点在于对热水设计温度在不同公式中的取值的把握,还望各位大侠斧正。
    2010-05-10 18:53:10
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
注册给排水在建设部已经注册成功了
本人在建设部网站看到4月27日注册公用设备和注册电气工程师已经完成第一批注册了。
