土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [求助]请高人介绍下有关LC楼层板的情况
该工程为改造工程 商场共享改造为正常店铺
主体结构采用钢结构,层板采用LC板
小弟对LC板不甚了解 目测感觉此版小孔隙较多 且较脆,用手就可以掰断
所以对以后空调 消防膨胀螺丝打吊筋强度表示怀疑
规格为15*60*200(cm)厂家称每平方米抗压强度可达到300公斤
全部回答(1 )
  • jdjg8
    建议你可以换结构型的楼层板,厚度按荷载及跨度的要求有0.9,1.0.1.2不等,现在一般用915W型的蛮多
    2010-05-09 09:55:09 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
