土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 如何让论坛的帖子看起来简洁、排列紧凑----对网站建设的一点想法
发布于:2010-05-04 10:07:04 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
如何让论坛的帖子看起来简洁、排列紧凑
本人注册还算比较早,由于平时工作比较忙,平时不大上来,偶尔上来看看帖,但并不代表不关心论坛,这几天比较空一点。所以上来看看。发现论坛进行了改变,感觉比较好,支持,但在读帖时还是发现原来的那个问题,就是看着一个蛮好的帖,当转入下一页时却发现满遍都是“顶、强、好、支持”或者只有一个表情的灌水回帖,有时连续几页没有什么内容,这使得看帖的人兴趣骤降,不愿再看下去了。后面也许的好回复可能也就漏读了。我们知道,一个好的主题帖,加上网友精采的回帖,读起来就象一本书,引人入胜,让人洽意。但如果中间夹杂着让人扫兴的东西,总归是美中不足。那么如何避免这个问题呢?我认为可以用下面的方法可以有效避免,每一个主题帖,在页面上把网友的“互动”改成二块内容,一块是原来意义上的回复,是网友的不同观点、不同见解的话,还是按照原来的要求, 20 字以上加一个土木币。另一块是评论,可以在每条网友的回复后加个对此楼观点的评点按钮,让那些懒得写字的人也可发表观点,但那个评点按钮所弹出的评点选项只有“赞、强、顶、同意、中立、不同意、无所畏”等若干固定的评点可选。点选一次加币 0.1 个。一个主题帖只赠一次土木币。当然可以对多个回帖进行评点。也可对 1# 帖(主题)评点。并对各个评点累计汇总显示。使之一目了然。这样既让读者网友参与了对主题帖的互动。也有效杜绝了灌水行为对帖子的紧凑结构的破坏。网友灌水行为也得到了控制。这是偶对网站建设的一点想法,并不成熟,不同意见,请批评指正。
  • mm0124
    mm0124 沙发
    顶、强、好、支持”或者只有一个表情的灌水回帖貌似在论坛规则是不可以做的吧?
    我倒是经常懒得打字,这个事情一部分靠自觉,一部分看版主管理吧。。
    LZ说的这个模式在很多游戏网站上看过。:lol
    2010-05-07 15:11:07
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
为什么我回贴都不加土木币呢?
我回了好多贴,但币仍然是-1 ,郁闷??
