土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 高层学校消防分析?
高层学校消防分析?
发布于:2010-05-03 23:01:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
:loveliness: 第一次提问!
一7层学校,建筑标高为27米,为二楼高层建筑!
现在消防怎么考虑!
按照高规7.63 二类高层的下列部位应设置自喷:
7.6.3.1公共活动用房
这里是否要包括教室!
但教室做喷淋的话 不吊顶就麻烦了 ! 吊顶的话 层高就不够!!
还有 电的话 还好没规定教室需设!!
跪求各位大哥指点,高层学校 消防该怎么考虑!
全部回复(7 )
  • lzhen222
    lzhen222 沙发
    公共活动用房主要指下列场所:
    1.商业楼、展览楼、财贸金融楼、综合楼、商住楼的商业部分、电信楼、邮政楼等建筑的营业厅、会议室、办公室、展览厅与走道;
    2. 教学楼、办公楼、科研楼等建筑可燃物较多且经常有人停留的场所;
    3.旅馆、医院、图书馆、老年建筑、幼儿园;
    4.可燃物品库房。
    2011-10-27 19:18:27
  • hyibo1981
    hyibo1981 板凳
    一般不做二类高层,或者是N年前造的,叫建筑不要超24米
    2010-05-17 09:47:17
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
大家在住宅设计中公共部位的照明采用何种节能控制方式
大家在住宅设计中公共部位的照明控制采用以下哪种方式多些,或是有另外更好的方式,还有哪种投资少:1、采用人体红外感应灯,光源选用紧凑型节能灯或是白炽灯;2、采用人体红外感应开关,灯具采用普通吸顶灯,光源选用紧凑型节能灯或是白炽灯;3、采用声光控开关,灯具采用普通吸顶灯,光源选用紧凑型节能灯或是白炽灯;4、采用声光控感应灯,光源选用紧凑型节能灯或是白炽灯;5、采用普通延时开关,灯具采用普通吸顶灯,光源选用紧凑型节能灯或是白炽灯;
