土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 请教如何提高接线工艺和安装速度
请教如何提高接线工艺和安装速度
发布于:2010-05-03 18:09:03 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
安装设计控制柜已有多年,感觉控制柜的安装严重制约控制柜的交货周期.
安装控制柜时,常常遇到以下问题
1:看原理图接线,要求安装人员具有一定的电气知识,安装过程中需要经常查看图纸,而且容易出现错接,漏接的情况,无法提高速度.
2:打印线号管时经常出现漏打,接线过程中经常找不到线号管。
3: 如果控制回路线路复杂,接线一定是非常缓慢而且线槽里的线一定非常凌乱、无序。
4:如果同样的柜子有多套,即使是同一份原理图,不同人安装出来的柜子接线肯定不一样,这对控制柜今后的维护不方便。
在这里向大家请教了,不知道各位有什么好的方法可以建议的。谢谢!
帖子发了几天就得到很多人的回复,在这感谢大家了!
我是做非标控制柜的,经常遇到这样一个问题,当我们确定做一个货期比较紧的控制柜的时候,先是安排订货(元器件和柜体)和设计,往往设计完了,我们的控制柜或者元器件还没有到,而此时我们安装工作没有办法进行,闲着没事,等到控制柜到后,交货日期又快到,又不得不狂加班干活。这一冷一热的感觉,不好玩呀!:lol
所以一直想着,有没有办法,在控制柜设计完成后,控制柜到货前就可以安排配线,即将所有的导线线准备好,线号管套好,线鼻子至少压好一端,等到柜子和元器件到货后,只要固定元器件,狂接线就好啦!
说白了,就是有没有办法,电气线路设计和柜体布置图出来完成之后,就可以计算出每条导线的长度?软件和方法都可以呀!希望能听听大家的建议!
[ 本帖最后由 vision2000m 于 2010-5-13 08:34 编辑 ]
全部回复(94 )
  • tyrone3000
    tyrone3000 沙发
    计算线长的软件有,就是2013年才出的solidworks Electric。
    2015-01-05 08:49:05
  • tyrone3000
    tyrone3000 板凳
    hanzhg54 发表于 2012-7-15 20:22 我见过的专业厂的做法:1、设计好柜子电器图,2、设计柜子尺寸或了解成品柜子尺寸,日本人喜欢这么干,但是要有批量才行。而且效率不高,漂亮倒是很漂亮的
    2014-12-09 11:19:09
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
CAD快捷键!
感觉挺实用的!
