土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 退出
退出
发布于:2010-05-03 18:03:03 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
1234567890.
全部回复(9 )
  • w99020023
    w99020023 沙发
    直接落下去吧,换填的人估计是没在现场干过,就这么点高差.
    另外如果只有300高,那么反算回来的墙下荷载是比较小的,估计在100KN/M,这你要注意一下你的取值是不是有问题.
    落下去高厚比是不用重新验算的,砌规有规定是可以在一定条件下按此计算的,至于墙重和墙下荷载的Pk,那就再算一下,估计是够的,毕竟有修正嘛!
    2010-06-25 09:35:25
  • 吞噬者11
    吞噬者11 板凳
    砖混结构还没研究过,不说什么
    2010-06-24 16:41:24
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
基础埋深怎么确定?
请各位高手指点下,基础的埋深怎么确定
