土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 开洞问题
开洞问题
发布于:2010-05-03 17:08:03 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
请教各位前辈,在建模的时候,楼梯间是修改板厚为零还是弄成全房间洞?
要是弄成板厚为零 一般楼梯间的恒荷载输入多少合适
全部回复(12 )
  • yuanye108
    yuanye108 沙发
    这个是经验问题,主要考虑荷载情况,方法以上的同仁都已经说了。
    2010-05-27 13:07:27
  • godiwy
    godiwy 板凳
    板厚为零时,可以导荷载。如果开洞的话,需要设梯梁荷载按集中荷载方式输入。或者用手算更方便,楼梯活荷载一般取3。5,恒载一般取6。5。
    2010-05-27 12:45:27
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
关于砌体工程中的植筋问题
在日常施工中,我们单位在施工结构过程中都未预埋墙体拉结筋(如果采用插筋势必转孔会破坏模板,预埋的话后期还要剔打出来让框架柱外观也不好了也费人工)所以一般我们都采用植筋,当然个人说实话植筋效果受影响的因素很多,重要的时候人为的,作业人员责任心稍微那么点估计就达不到效果,忽悠监理甲方还行,可是做拉拔试验是很难通过的,然而墙体拉结筋对于抗震是很有效果的。这里想问问大家一般是如何保证植筋效果,要么大家是否有别的什么通常拉结筋的做法!
