土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 手把手教你:如何将CAD图形按实际大小显示在屏幕上
发布于:2010-05-03 16:14:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、准备:一把真实的直尺、夏克屏幕刻度尺软件(附件中下载,为绿色2.0版)
2、校正夏克屏幕刻度尺使其与真实的直尺刻度相同,步骤如下:
A、启动夏克屏幕尺度软件
B、点右键,选择:单位毫米
C、点右键,选择:虚拟刻度尺
D、点右键,选择:输入校正值(即用真实的直尺,测量夏克屏幕刻度尺上长为200毫米的长度,用毫米表示出来输入对话框就可以)
E、点右键,选择:物理刻度尺(不要忘了这一步)
3、打开需要按实际大小显示的CAD图(设单位为毫米);
4、将图按比例因子为1显示:可输入命令:zoom→s→1
5、在图形中选定某一水平直线(没有的可以临时画一条),用查询命令(dist)测得其长度,设结果为a毫米;
6、用夏克屏幕刻度尺测量此直线长度,设结果为b毫米;
7、则有当图按比例因子为a/b显示时,可将图形按实际大小显示在屏幕上(仅保证水平方向,见后面的总结)。输入命令:zoom→s→a/b;
总结:由于每个人的电脑屏幕宽高不同、屏幕的显示分辨率不同、CAD打开后的绘图区大小不同,可以导致同一张图打开后需要用不同的比例因子才能将图按实际大小显示在屏幕上。要注意当电脑屏幕的宽高比与屏幕的显示分辨率的宽高比不一致时,用CAD画出的圆在屏幕显示出是有点扁的,当然这要相差较大时才能用肉眼辨出来,但打印出来还是一个没有偏差的圆,所以这时水平方向与竖直方向的比例因子不同,对于竖向方向求比例因子,在步骤5中选定一条竖直直线即可求得。针对比例因子不同的情况,我们最好是修改系统的屏幕分辨率使宽高比与屏幕的宽高比大致相同。
另:步骤2只是制作了一把与真实的直尺刻度相同的屏幕尺,每个人都可能有自己的方法,有兴趣的自己可研究。当然这把屏幕尺可以将来长期使用,只是当更改分辨率时要修改校正值。
  • 我很热
    我很热 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-05-09 21:35:09
  • lhb3301964
    lhb3301964 板凳
    楼主有劳了,个人觉得不太需要,呵呵。图画得准就无需看实际大小啦
    2010-05-03 16:26:03
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad常用快捷键大全
F1: 获取帮助 F2: 实现作图窗和文本窗口的切换 F3: 控制是否实现对象自动捕捉 F4: 数字化仪控制 F5: 等轴测平面切换 F6: 控制状态行上坐标的显示方式 F7: 栅格显示模式控制 F8: 正交模式控制 F9: 栅格捕捉模式控制 F10: 极轴模式控制 F11: 对象追踪式控制 Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9) 刚刚看了一下
