土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:电动机差动跳闸原因
求助:电动机差动跳闸原因
发布于:2010-05-03 15:36:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位:
我们工厂有一台增压机,电机参数为10KV,14000KW,911A,综保差动保护定值182A
电机运行中出现了一次差动跳闸,跳闸时电流值:
配电柜侧电流:836A/788A/787A
电动机侧电流:832A/729A/653A
差动电流:128A/134A/237A
穿透电流:828A/750A/707A
在电动机启动时还出现了几次差动跳闸,其中一次跳闸时电流值:
配电柜侧电流:3.25KA/3.18KA,3.19KA
电动机侧电流:2.84KA/3.12KA/2.69KA
差动电流:1.5KA/812A/1.04KA
穿透电流:2.75KA/3.11KA/2.68KA
我也把相应的端子进行了紧固,也未发现松动现象,接线也正确,请高手帮忙分析一下,谢谢!
全部回复(5 )
  • pxq_505
    pxq_505 沙发
    期待高手解答
    2010-05-06 23:38:06
  • ljzeng808
    ljzeng808 板凳
    谢谢,接线应该没错,正常运行后两侧的电流值是基本一致的。
    两侧互感器倒不是一个厂家的,但是我们还有其他3台类似的电机互感器也不是一个厂家的,但没发生过差动跳闸。
    2010-05-05 12:41:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教
30KW电动机,315KVA变压器,电机可以直接启动吗?另外该变压器还带着50KW的负荷。
