土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:配电室的设置问题
请教:配电室的设置问题
发布于:2010-05-03 14:55:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在一个园区里面,前期已经修建一座10kV配电室,系统为单母线分段;现在在距这座10kV配电室600多米的地方要新建2个车间和一个工厂的办公楼,用电负荷大概4000kW左右,其中一个车间的用电负荷等级为二级、另外一个车间为三级。现在请问有必要再设置一个10kV配电室吗?
全部回复(15 )
  • wyjdlm
    wyjdlm 沙发
    从两个方面考虑:
    1、经济
    2、安全运行
    这里安全运行应该是没问题,主要看是否经济。
    你可以核算一下两个方案,以决定取舍。
    2010-05-12 10:37:12
  • 静怡
    静怡 板凳
    我觉得还是要看原有的配电室容量能不能满足现有的负荷要求,不过看你新增负荷那么大,估计是需要的~
    2010-05-11 21:20:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
工程实例:小区供配电电缆规格选型疑问
就目前做的一个工程室外供配电电缆规格选择问题,向大家请教一下,先谢谢各位了。小区配电10KV/0.4KV,小区开闭所是2进10出(2条10KV电缆进线),10条出线去了5个不同的小区配电所。开闭所10KV进线电缆用:YJV—8.7/15KV—3×400,保护管管径200开闭所10条出线电缆用:YJV22—8.7/15KV—3×70,保护管管径150配电所出线(供各楼幢居民用电):YJV22—8.7/15KV—4×150,保护管管径100。
