土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:剪力墙墙身和暗柱配筋有最大限制吗?一般都是怎么控制的?
全部回答(12 )
  • yunlingfeng163
    自己想啊,暗柱截面就那么大,你配筋量太大,你放的下吗?很明显啊
    2015-01-09 15:28:09 来自 PC 评论 举报
  • niuch403
    配筋率太大,会过分依赖钢筋的抗力使构件的受力性能不好,主要是长期荷载作用下,混凝土徐变会引起内力的重分布,当突然卸载时,构件回弹,可能会将混凝土拉裂,产生纵向裂缝.这种说法从受力方面来说,很不错。其实关于剪力墙暗柱等的配筋率,规范只规定了最小配筋量,并没有规定最大的。这就需要我们自己去把握,首先不能影响施工,也就是钢筋的净距要能保证。其次,要考虑抗震的要求,这方面,可以参考框架柱的配筋(这是因为在地震作用下剪力墙体会先于边缘构件产生裂缝,当墙体刚度退化之后,边缘构件的受力就类似于柱子了)。
    2015-01-09 14:32:09 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
