土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 次梁的挠度太大,可以设置为铰接吗?
连续次梁置于主梁上,次梁按照主梁方式输入,计算出的次梁挠度太大,能够将其分段作为两端铰接的特殊梁设置吗?
全部回答(4 )
  • sevenqitao
    把整根次梁作为多段两端铰接的次梁,这样确实会较小挠度呀~~
    假若主梁方向为Y
    次梁方向为X
    架在次梁方向上的次次梁方向为Y
    三种梁均按照主梁输入,次次梁由于截面高度比主梁高度小的多,但是跨度不比主梁小多少,其挠度反而是最大的
    [ 本帖最后由 sevenqitao 于 2010-5-6 23:43 编辑 ]
    2010-05-06 23:38:06 来自 PC 评论 举报
  • sxcz
    不能做铰接,铰接后与实际受力不符,挠度将更大。
    可以考虑增加次梁的根数。
    2010-05-03 16:35:03 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
