土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 学校建筑加固的问题
学校建筑加固的问题
发布于:2010-05-02 16:04:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
手上有个学校建筑加固的活,88年建的,一看图纸发现,左边是砖混(5层)右边是框架(4层),没分开,还是预制板。该如何处理啊?请高手支招!
全部回复(10 )
  • yunjuanyunshuxue
    框架结构,主要加固柱、梁。
    砖混结构,主要加固墙、增加构造柱、加固预制楼板板。
    2010-06-26 10:01:26
  • yangliourwt
    yangliourwt 板凳
    因为中小学要提高一度 因此构造上的要求要按提高后的来复核 一般梁的箍筋会不满足 柱子的轴压要求也提高了 不要忽略 砖混还好只要单面或者双面板墙即可
    2010-06-10 16:16:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
学校结构设计的活荷载取值
准备做一中学学校教学楼,里面有物理化学生物实验室,仪器室,药品贮藏室,史地美术室,阅览室,音乐教室,舞蹈教室等,请问这些功能教室活荷载取多少,谢谢啦
