土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 陶瓷地砖的选择与铺设
陶瓷地砖的选择与铺设
发布于:2010-05-02 13:22:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
陶瓷地砖的选择与铺设
为了擦亮装修业主的眼睛,我们专门对陶瓷地砖做相关介绍,目前市场上出售的地面砖主要有釉面砖和瓷质砖两大类:
瓷质砖:是一种较高档产品,其特点是吸水率很低,坯体资化,质密无釉,硬度和耐磨度都有非常高。可制出仿天然花岗岩和大理石等到效果抛光后更显得高贵,现已广泛应用。
釉面砖:是在陶质坯体表面上釉烧制面成。多为红色坯体,其特点是吸水率较低,抗折强度高。从使用性能上可分为防滑和不防滑、耐磨和一般不耐磨等类。若行时间高频使用应注意耐磨问题,否则易将釉面磨去露出坯色。
釉面砖和资质砖的选购除应注意色彩,图案和尺寸,规格要与周围环境,物品搭配合理外,也要注意其质量。如色差、平整度等。检查平整度时,可用一把尺子在砖面上放平,看砖面是否平整。但最简单的方法还是把两片砖面合起来,并转动90度,看中间有无间隙,如无一角度有间隙则说明平整度好,色差的检验方法是:先取10块砖放在同一平面上,眼部离砖0.5米距离观察,如未见色彩差异即可,已买回的产品有色差时,可根据色泽把砖分为几尖,相同或相似的铺贴在同房间内。
一些瓷质砖生产厂家因片面追求利润等原因造成其产品瓷化程序达不到标准要求。吸水率过高,就采用在砖表面上釉来补救。这样在外观看起来没有太大不同,而内在质量差异较大。因此,在选购前首先要检验其坯体瓷体程序,最方便的方法是:在无釉处涂抹蓝色钢笔水,一分钟后再用清水清洗。如很容易洗净,无痕迹则说明瓷化较好,可放心使用,不会有不良后果。
有些砖在运输和搬运中会有破损。有些很小的裂纹不易发现,施工前最好轻敲一下,如声音清脆,无破声就是好的。
返回顶部
水电施工工艺
包下水大立管 ◆1、木龙骨,水泥压力板封面。
◆2、饰面另计。
包暖气立管 ◆1、白松木龙骨、龙牌石膏板封面。
◆2、饰面另计。
◆3、如要求用大芯板包立管,单价为80元/米。
电路 ◆1、 不开槽,布线2。5平方塑铜线,空调用4平方塑铜线,含PVC穿线管,面板甲供。
◆2、 材料选用长城牌、昆仑牌、慧远牌塑铜线。
电路 ◆1、 开槽,布线2。5平方塑铜线,空调用4平方塑铜线,含PVC穿线管,面板甲供。
◆2、材料选用长城牌、昆仑牌、慧远牌塑铜线。
水路 ◆1、 铝塑复合管,以"米"计,洁具及设备安装另计。
◆2、 工程验收后,若发生漏水情况,在甲方拿出权威部门鉴定后出示的证明,确认漏水原因为乙方安装问题,乙方负责赔偿;否则乙方只管维修(水工部分)。
◆3、 根据有关要求,本公司不负责移动及改动暖气,若甲方要求必须移动暖气,须单独签定"施工责任保证书",工程验收后,若发生漏水情况,只管维修,不负责其他一切赔偿。
◆4、 材料选用金德或日丰铝塑复合管。
清油门套或垭口或窗套 ◆1、 大芯板做骨架,三合板或密度板贴面,用气钉钉好,用白乳胶粘牢,密度板门套线或白松实木门套线。原子灰处理,用腻子粉打平,砂纸刷平再喷漆。
◆2、 高级清漆刷漆工艺,10遍。
◆3、 门套线宽度小于60mm、厚度小于等于10mm,门套线宽每增加10mm,每米另加4元,墙厚小于28cm,若墙厚大于28cm,每米增加8元。
◆4、 材料选用金秋、福云牌特级环保型大芯板,三合板、五厘、九厘或十二厘密度板(单张板无商标,环保型,甲醛检测合格),红狮牌或紫荆花油漆,新白塔牌环保型白乳胶。
◆5、 如做擦色工艺清漆磨推工艺不用白色,用其它颜色,价格另议。
窗帘盒(涂料饰面) ◆1、 大芯板衬底,白松实木线收口。
◆2、不含窗帘轨道。
◆3、饰面同墙及顶涂料(另计)。
◆4、材料选用金秋、福云牌特级环保型大芯板,新白塔牌白乳胶。
清油饰面暖气罩 ◆1、 中密度板做骨架,白松实木线收口。原子灰处理,用腻子粉打平,砂纸刷平再喷漆。
◆2、 高级清漆刷漆工艺,10遍。
◆3、 不含合页、轨道、造型玻璃、铁艺,含安装费。
◆4、 暖气罩高度不大于900mm。
◆5、 材料选用环保型中密度板,红狮牌或紫荆花油漆,新白塔牌环保型白乳胶。
◆6、如做擦色工艺清漆磨推工艺不用白色,用其它颜色,价格另议。
全部回复(17 )
  • cwhcwh2009
    cwhcwh2009 沙发
    谢谢楼主分享
    2011-02-16 11:01:16
  • 0575lsj
    0575lsj 板凳
    谢谢共享,多多益善
    2011-01-08 15:40:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
[住宅][室内装修]装修
我自己觉得好!
