土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 瓦工施工的陷阱
瓦工施工的陷阱
发布于:2010-05-02 08:31:02 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
瓦工施工的陷阱
家庭装饰出现问题,水电工程的几率很大,希望广大消费者一定要注意水电工程验收合格后,方可再进行瓦工的施工。那么,瓦工施工时,要注意什么呢?
陷阱1
华电某业主,请一施工队铺设墙面砖,是用某高档瓷砖,规格是20cm×30cm,包工包料含主材,报价是54元/立方米。业主到市场了解到,该品牌瓷砖每片4.6元,向市家装监理公司人员了解到,每平方米需要这样的瓷砖11片,这样每平方该品牌瓷砖市场最低价就是50元多一点。感到施工队似乎是“做好事不留名”的业主越想越不放心,再次找到监理公司检查瓷砖,结果发现原来是假冒产品,其产品市场上每片只有1.6元。这样算来,施工方若是得逞的话,在墙砖上一平方米就赚30元左右。
陷阱2
天津新村某业主,购买墙面砖每片1元左右,施工方辅料使用的由于该面砖价格较低,监理公司要求施工方不要用优质水泥,否则必须要加石灰膏或者加缓凝剂(建筑胶水)。为此业主很不高兴,认为监理公司没有帮他说话。监理公司反复解释:由于该瓷砖价格低、质量差,如用优质水泥铺设,会使瓷砖出现龟裂现象。遗憾的是,业主没有听进意见而听凭施工方使用优质水泥。结果工程刚结束,墙面砖就出现了大面积的龟裂,业主只能自认倒霉。
陷阱3
月牙湖某业主,使用优质暗花墙面砖,铺设好后,经检验墙砖牢固、无歪斜、无掉角、无裂缝,可是怎么看都不满意,但是又找不到原因。监理人员到现场一针见血地指出:墙面砖粘贴时,施工队没有对齐暗花,使得花纹、色泽都没有对齐,造成了墙面砖花纹不一致,整个墙面色泽杂乱无章,整体效果大打折扣。
以上是瓦工施工时常常出现的问题,在此,本报“家装110”提醒广大消费者注意:1、对于瓷砖墙面砖这些材料,要注意型号,实物和包装箱上是否一致,施工时要注意看施工说明书;2、地面基层进行找平处理时,要加防水剂;3、墙、地砖铺设时表面要平整、牢固、无歪斜、无掉角、无裂缝、无空鼓现象,色泽要协调;4、厨房、卫生间地面应考虑流水坡向,墙角四周地面有无渗漏现象。提示广大业主,在注意瓦工陷阱的同时不要再掉进木工、框架施工的陷阱。返回顶部
陶瓷地砖的选择与铺设
为了擦亮装修业主的眼睛,我们专门对陶瓷地砖做相关介绍,目前市场上出售的地面砖主要有釉面砖和瓷质砖两大类:
瓷质砖:是一种较高档产品,其特点是吸水率很低,坯体资化,质密无釉,硬度和耐磨度都有非常高。可制出仿天然花岗岩和大理石等到效果抛光后更显得高贵,现已广泛应用。
釉面砖:是在陶质坯体表面上釉烧制面成。多为红色坯体,其特点是吸水率较低,抗折强度高。从使用性能上可分为防滑和不防滑、耐磨和一般不耐磨等类。若行时间高频使用应注意耐磨问题,否则易将釉面磨去露出坯色。
釉面砖和资质砖的选购除应注意色彩,图案和尺寸,规格要与周围环境,物品搭配合理外,也要注意其质量。如色差、平整度等。检查平整度时,可用一把尺子在砖面上放平,看砖面是否平整。但最简单的方法还是把两片砖面合起来,并转动90度,看中间有无间隙,如无一角度有间隙则说明平整度好,色差的检验方法是:先取10块砖放在同一平面上,眼部离砖0.5米距离观察,如未见色彩差异即可,已买回的产品有色差时,可根据色泽把砖分为几尖,相同或相似的铺贴在同房间内。
一些瓷质砖生产厂家因片面追求利润等原因造成其产品瓷化程序达不到标准要求。吸水率过高,就采用在砖表面上釉来补救。这样在外观看起来没有太大不同,而内在质量差异较大。因此,在选购前首先要检验其坯体瓷体程序,最方便的方法是:在无釉处涂抹蓝色钢笔水,一分钟后再用清水清洗。如很容易洗净,无痕迹则说明瓷化较好,可放心使用,不会有不良后果。
有些砖在运输和搬运中会有破损。有些很小的裂纹不易发现,施工前最好轻敲一下,如声音清脆,无破声就是好的。
返回顶部
全部回复(6 )
  • lihongwei1985
    lihongwei1985 沙发
    实乃反例教材啊
    2011-01-12 12:54:12
  • shixun123
    shixun123 板凳
    非常好的资料
    2010-07-14 14:41:14
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
建筑 住宅卫生间功能和尺寸系列
建筑 住宅卫生间功能和尺寸系列
