建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
活性炭指标中图分类号:TU99124 文献标识码:B 文章编号:1000-4602(2000)07-0019-04 活性炭吸附性能一般都采用比表面积、碘值、亚甲基蓝吸附值、CCl4吸附值等指标(在此简称一般吸附性能指标)来表示。通常认为,这些指标高的活性炭就是吸附性能好的活性炭,所以习惯上都是根据这些一般吸附性能指标来选择水处理用活性炭。1 问题的提出 ①1994年在为某厂水处理系统(淮河水源)选择活性炭时,首先测定了活性炭的这些一般吸附性能指标。参选的三种活性炭中,3#炭比表面积最大,碘值、亚甲基蓝吸附值最高,是吸附性能最好的活性炭。但在实际运行试验时(每种活性炭取350g装入50×5的吸附柱中,以15m/h流速通水,并联平行运行,监测出水的CODMn及 E260值至去除率<20%作为失效,下同),发现情况异常(见表1)。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
netling
沙发
地暖管采用PE-RT管使采用热熔连接的,但按照地暖规范,在混凝土内是不可以有接头的,而且这么做的确不合适,建议LZ在卫生间采用电的双导发热电缆来做地暖,由于卫生间的面积很小,所以电容量也不大
2011-08-26 10:34:26
annyzhang11
板凳
学习一下,
2011-08-26 09:29:26
加载更多回复 举报
