土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 挡土墙的设计
挡土墙的设计
发布于:2010-05-01 22:19:01 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
在考虑挡土墙的设计方案时,应与其他方案进行技术经济比较。例如,采用路堤或路肩挡土墙时,常与栈桥或填方等进行方案比较;采用路堑或山坡挡土墙时,常与隧道、明洞或刷缓边坡等方案进行比较,以求工程技术经济合理。
  • landou2010
    landou2010 沙发
    你说的太笼统了啊,我刚开始还以为是挡土墙设计的方法呢!挡土墙设计要考虑抗倾覆和抗滑移,以及上部堆载和水文地质条件。
    2010-05-02 10:49:02
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
求助关于混凝土非标准立方体试件抗压强度换算
混凝土立方体抗压强度试验中的标准试件是150mm×150mm*150mm,而规范中的非标准试件也就给出了100mm*100mm*10mm和200mm*200mm*200mm两种情况下的换算系数,现在由于现场取样的原因,试件无法做到以上的尺寸,是否能找到换算任意尺寸的方法?比如说50mm边长的立方体试件如何换算到标准试件抗压强度? 诚心希望有人能解答一下,急用!:)
