土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 最全单身住宅楼施工组织设计
最全单身住宅楼施工组织设计
发布于:2010-05-01 21:17:01 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
剑化异地搬迁工程——30万吨/年合成氨项目
民工二堂一舍土石方及挡墙工程
施 工 方 案
审批:————————
审核:————————
编制:————————
贵州开磷建设公司合成氨项目第三工程部
二○○九年十一月五日
第一部分 编制说明 3
第一章 编制依据 3
第二章 编制原则 4
第三章 适用范围 4
一、施工图纸内内容 4
二、施工图纸外内容 4
第二部分 工程概况 4
第一章 工程性质 4
第二章 工程地理位置及环境 5
第三章 工程特点及设计内容 5
第三部 施工部署 5
第一章 施工主要管理目标 5
一、质量目标 5
二、工期目标 6
三、安全生产文明施工目标 6
四、管理目标 6
五、环保目标 6
第二章 施工组织部署 6
第三章 施工进度计划及保证措施 7
一、施工进度计划 附图1 7
二、质量保证措施 7
三、安保措施 8
第四章 施工平面布置说明 10
一、施工现场平面布置原则 10
二、现场施工平面布置 10
第五章 现场临电、临水布置 10
一、现场临电布置 10
二、现场临水布置 11
第六章 项目施工管理班子配备 11
一、项目管理组织构架图 11
第七章 劳动力和主要施工机械配备 11
一、劳动力配置计划 11
二、主要施工机械设备细目表 12
第八章 施工用电 12
一、机电布置图 13
二、用电容量计算 13
三、导线截面积 13
四、用电保护设置 13
第九章 施工用水 14
第十章 工程施工测量 15
一、平面控制网的测设 15
二、高程控制网布设 16
第四部分 施工方案 16
一、施工工艺 16
二、施工方法和技术要求 16
三、土石方爆破方案 18
第五部分 季节性施工措施 18
第一章 冬、雨季施工方案 18
第六部分 施工质量保证措施 19
第一章 本工程质量控制的原则 19
一、坚持“质量第一,业主满意”的原则 19
二、“以预防为主”的质量控制原则 19
三、坚持质量标准,严格检查,一切用数据说话的原则 19
第二章 质量技术管理措施 19
一、质量保证措施 19
二、质量管理制度 20
第七部分 安全文明施工措施 21
第一章 创建文明工地 21
一、施工管理现场规范化 21
二、施工安全达标创优 21
三、工程质量优良 21
第二章 文明工地实施措施 21
一、建立健全安全文明生产保证体系 21
二、组织措施 22
三、安全保证措施 22
四、文明施工保证措施 23
第一部分 编制说明
第一章 编制依据
1、建设单位提供的施工图纸和施工图会审纪要及设计变更联系单。
2、国家现行施工规范及强制性条文的规定、规范、规程和验评标准。
3、贵州省有关地方性政策、法律、法规和条文。
4、现行的国家及贵州省的有关标准图集。
5、公司质量、环境、职业安全健康综合手册,体系程序文件和施工作业指导书。具体执行文件如下:
(1)、工程施工合同
(2)、工程项目质量目标责任书
(3)、开磷设计研究院设计图纸
(4)、《中华人民共和国建筑法》
(5)、《中华人民共和国安全生产法》
6、执行的施工规范和施工标准
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)
《工程测量规范》(GB 50026-93)
《工程测量基本术语标准》 GB /T 50228-96
《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ 201-83)
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)
《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ 301-88)
《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99)
《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2001)
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-88)
《建设工程项目管理规范》 GB/T 50326-2001
第二章 编制原则
1、满足业主对工程质量、工期要求及安全生产、文明施工要求的原则;
2、满足与业主、监理、设计及有关单位协调施工的原则;
3、充分利用充足的施工机械设备,积极创造施工条件;
4、贯彻施工验收、安全及健康等方面的法规、标准规范和规程,以及有关规章制度,保证工程质量和施工安全。
第三章 适用范围
一、施工图纸内内容
剑化异地搬迁工程——30万吨/年合成氨项目民工二堂一舍施工蓝图。
二、施工图纸外内容
1、施工现场临时设施的布置。
2、施工现场及周围建筑物、道路及地下管道的保护、安全和环保等措施。
3、施工期间防洪、防旱措施。
4、工程完工后建筑物周围3米内的清理平整。
第二部分 工程概况
第一章 工程性质
工程名称:剑化异地搬迁工程——30万吨/年合成氨项目民工二堂一舍
建设单位:贵州开磷合成氨有限责任公司
勘察单位:贵州开磷设计研究院地堪室
设计单位:贵州开磷设计研究院
监理单位:贵州化兴监理有限公司
施工单位:贵州开磷建设公司合成氨项目第三工程部
第二章 工程地理位置及环境
本工程地处息烽县小寨坝镇合成氨公司花卉大棚东侧山坡上,场地东北高、西南低,南北长约216m,东西宽约为101~193m,建筑物平行于输浆管道方向布置,工程西面为合成氨公司花卉大棚、牛场老路及输浆管道,东面、北面为坡地和山林,南面为合成氨输送栈桥及改造河道,施工场地狭小,无施工道路,需要新修建施工道路。
第三章 工程特点及设计内容
本工程为剑化异地搬迁工程——30万吨/年合成氨项目民工二堂一舍土石方及挡墙工程,工程按挡墙的平面布置及标高采用分阶开挖进行施工,土石方开挖涉及的工程内容有:民工宿舍、休闲娱乐篮球场、商业服务的便民店、厕所、食堂、澡堂等,宿舍间的主、次道路,回车场,挡土墙,绿化用地等;工程规划总用地33130㎡,宿舍总面积9153㎡,公共建筑面积2751㎡,规划预留用地面积16497㎡,建筑基底总面积3051㎡,建筑物最小垂直间距12m,道路及建筑物等建筑的高差较大,各栋宿舍室内地面高程从上往下分别为904.0m、901.0m、895.66m;活动场地面高程为907.0m;主干道路面高程从上往下分别为 907.7m、894.26m、889.82m、889.52m。各栋宿舍布置从上往下共4阶,高差共10多米,宿舍楼为3层;施工条件,施工现场无水,无路,无电,地下埋藏不明确。
第三部 施工部署
第一章 施工主要管理目标
一、质量目标
达到国家规范规定的验评标准。
二、工期目标
本工程施工控制:场地土石方开挖及爆破工程工期40天,挡墙基础及道路路基工程15天,(雨、凝冻、雪天天气、年中节假日、设计变更及其它不可预见因素影响的时间除外),总工期55天。
三、安全生产文明施工目标
在整个施工中杜绝重大伤亡事故。
四、管理目标
保证IS09001:2000质量体系的有效运行;切实履行计划、组织、领导、控制四大管理职能,加强协调,保证各项承诺的兑现。
五、环保目标
遵守国家、省市有关规定,采取有效措施,控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物及噪声振动对环境的影响,把扰民因素降低到最底限度。
第二章 施工组织部署
1、坚持贯彻合同文本提出的相关要求,与建设、设计、监理、质监单位紧密配合,同心协力、共挑重担,充分发挥我公司的优势和特长,确保建设工期和工程质量合同的承诺。
2、根据我项目部的管理班子和专业施工队伍,配置合适的施工机械,采用科学的施工方法,依靠丰富的实践经验,确保项目目标实现。我项目部有着丰富的施工经验和成熟的施工方案,在本施工组织设计中均会作出明确的规定。对于施工中关键问题和难点,我们将给予特别的重视,并采取各种有针对性措施,确保本工程按期优质安全完成。
3、为确保本工程施工顺利进行,工程实行项目经理负责制。整个管理班子均是施工现场管理经验丰富、规范,工程质量意识强、进度快、施工优良率高的班子。施工自始至终公司领导加强对本工程的指导和监督控制。工程项目施工过程中的生产技术及质量安全和施工进度的配合协调由项目经理全权负责。工程所需的物资、设备与人员均已到位,确保主管工作项目经理在施工现场充分指挥其管理全权负责。同时加强公司对项目的检查监督力度,理顺各种协调关系,以高标准、高质量、高进度和良好的服务满足工程合同规定,完成合同所规定的各项任务,建一流工程、创一流信誉,让业主满意。
4、根据合同要求,制定出详尽的工期进度计划,包括其施工计划的细部优化。
保证工期,调整好劳动力、机械设备及各种材料的使用、供应中的各种关系,保证供应的及时性、合理性。
5、项目部以周计划控制分部分项工程进度,按计划要求每周召开一次平衡调度会,及时解决劳动力,施工材料、设备调度问题,确保工程按计划实施。
6、加强施工组织管理,使各分部分项工序以最大限度进行合理搭接,保证施工流水能按计划正常进行。
7、加强施工质量的过程控制,及时组织隐蔽工程的质量检验。
8、确保每一环节施工质量,验收合格率100%。
第三章 施工进度计划及保证措施
一、施工进度计划 附图1
详见:附图:施工总进度计划横道图
二、质量保证措施
1、组织保证
(1)、完善管理体制,实行项目法施工,配备高素质的领导班子和专业化施工队伍。
(2 )、强化现场指挥,建立精干有力的现场指挥调度系统,配备精干,有能力的现场调度人员,做好各工序的衔接和配合,做到调度有力,灵活,及时。
2、技术保证措施
(1)、建立健全的技术管理体系,配备专业齐全,高素质的技术人员。
(2)、做好技术超前服务工作,单项工程开工之前,做好施工组织设计。
(3)、积极采用新工艺,新材料,新设备,新技术,减轻工人劳动强度,提高劳动生产率。
(4)、加强技术交底工作。
(5)、编制施工周计划,层层落实。
(6)、做好安全,质量保证措施,保质量,保安全,促进度。
3、资源保证
(1)、根据施工进度计划,超前编制并落实各类材料,设备,资金,劳动力供应计划。
(2)、对主要的机械设备零件,材料物资做好适当的备用,设备损坏时及时维修或更换,确保人财,物及时到位。
三、安保措施
本工程土方开挖前,做好周围重要管道安全防护工作。东面、北面为山林,只搭设防护栏杆及设置门岗即可,西侧输浆管道和南侧栈桥做好安全防护,具体措施如下
1、南侧栈桥的防护:在栈桥靠施工场地的一面用双排钢筋脚手架外挂竹胶板完全封闭式防,脚手架材料采用φ48.3钢管与扣件连接,脚手架纵向立杆间距为1.5m,横向立杆间距为1m,步距2m,大、小横杆间距为1m;竹胶板厚20mm,规格为900mm×1830mm×10cm,在靠工地一侧满挂,量以实际发生为准。 详图附后
2、西侧公路上输浆管道的防护:方法采用U型口防护,即在输浆管道的左侧、右侧、上面进行防护,即在输浆管道的左右两侧单排、上面两层钢管脚手架做架体,靠工地侧满挂竹胶板,上面第一层满铺竹胶板、第二层满铺竹跳板形成防护架。材料脚手架采用φ48.3钢管、扣件,脚手架搭设纵向立杆间距为1.5m,横向立杆间距为1m,步距2m,大、小横杆间距为1m;竹胶板厚20mm,规格为900mm×1830mm×10cm,在靠工地一侧满挂、输浆管上面第一层脚手架横杆上满铺(离管面50cm),竹跳板规格为2000mm×200mm×50mm,在输浆管道的上面第二层脚手架横杆上满铺(离管面0.6m),量以实际发生为准。详图附后
3、北面、东面设置围墙,围墙做法240mm厚粘土砖墙,高度2.5m,每隔6m设置370mm砖跺。
4、公司设置专门的民用爆破物品管理库房,对所有爆破器材、雷管、炸药统一管理,爆破物品的领取专管专用,用取爆破物品时按当天用多少取多少,未用完的炸材必须当天归还到公司规定的管理库房。
5、爆破方法采用“浅孔爆破”进行施工;警戒区半经为100米。
6、爆破主要技术参数详见“爆破方案”。
7、土石方施工中哑炮的处理
(1)、施工中如若出现哑炮处理方法一:先用水对炮孔内的炸药充分润湿后,再用竹杆或者木棍把孔内缓慢掏出,然后取出雷管;严禁用金属类物件或直接用手掏炸药及拉出雷管。
(1)、施工中如若出现哑炮处理方法二:先用水对炮孔内的炸药充分润湿后,然后在有效距离外,进行打眼引爆即可。
第四章 施工平面布置说明
一、施工现场平面布置原则
1、根据本工程战线长的特点,设定至少两个临时岗亭和两个临时库房,位置分别位于坝底和坝顶,供工地看守人员及堆放施工周转材料,并派工作保卫人员看守工地。
2、其它临时设施按其使用功能,服务对象的不同,分别布置,分区明确。
3、中小型机械的布置要处于安全环境中,要避开高空物体打击的范围。
4、临电电源、电线敷设避开人员流量大的交通道口,以及容易被坠落物打击的范围,电线尽量采用暗敷方式。
二、现场施工平面布置
1 、水平运输设备配置
(1)、修施工便道,由于现场无施工道路,在土石方施工前修筑施工道路,路面宽6m,路基及路面采用40cm厚毛碴石铺填并用压路机压实,临时道路修筑两条:一条从中化合成氨大门门岗花池处过河一直延输浆管道上山修至泵房处,长度约350米;另一条从回车场上山修至蓝球场,长度约240米。便于整个工程土石方开挖施工。
(2)、根据本工程特殊性:施工战线长,面积广、量大,在运输上采用两台CAT320C型反铲挖掘机开挖土石方,用30台20t自卸大卡车外运建设单位指定弃土点,运距以实际测量为准。
第五章 现场临电、临水布置
一、现场临电布置
电源接点从距离转运站50m外的电源处接入,施工线路长,所需的电线跨度长,零星分散,电工应随时按现场的需要接入电源。现场采用TN-S三相五线制接零保护系统供电。在坝体纵向及一定施工高度位置分别设置各级配电箱设施。
二、现场临水布置
先从200m外接入总水源,主管100m长用D100钢管,分管100m长用D50的钢管,支管200m长用D20铝塑管传递到施工机械、施工部位及生活区,再配备300m橡胶水管临时调节用,配备各级阀门及水龙头,使施工用水合理使用。
第六章 项目施工管理班子配备
一、项目管理组织构架图
第七章 劳动力和主要施工机械配备
一、劳动力配置计划
1、劳动力配备计划说明:
(1)、本工程劳动力配备计划根据甲方提供的设计图纸、有关的预算定额、劳动定额和总进度计划编制的,主要反映工程所需各种技工、普工人数。
劳动力投入计划表
序号 工 种 施工阶段
场平及土石方工程
1 普工 40
2 炮工 2
3 凿岩工 10
4 机修工 4
5 石工 30
6 水电工 3
7 挖机驾驶员 4
8 汽车驾驶员 30
9 管理人员 10
合 计 103
二、主要施工机械设备细目表
主要施工机械设备细目表
序号 机械设
备名称 型号规格 数量 国别产地 制造年份 额定功率kw 生产能力 备 注
1 反铲
挖掘机 CAT320 2
2 空压机 18kw 5 90
3 压路机 YZ18 1
4 自卸汽车 20t 30 辆 柳特142
物资细目表
序号 机械设
1 硝铵炸药 按实际需要 剩余当天返还 专人保管
2 电雷管 瞬 发 按实际需要 发 剩余当天返还 专人保管
3 起爆器 MFD-50 2 台 专人保管
4 空压钻钎 20棵
胶 网 2×2 200 专人保管
5 囟钨灯 1kw 30 2009 30 施工照明
6 照明及
办公用电 9
第八章 施工用电
一、机电布置图
1、由于本工程用电量不大,经综合考虑后续工程的施工,故在施工现场设置配电房,设置在工地西侧,离工地300m的安全位置。具体如下图示:
2、施工机械布置图详见“临电总布置图”。
二、用电容量计算
用电容量
其中:P1-取147KW
η取0.86
K1取0.6
P焊=K2×P2=0.5×30=15KW
其中:P2取30KW
K2取0.5
P照=(P动+P焊)×10%=(102.6+30)×0.1=13.26KW
ΣP=P动+P焊+P照=102.6+15+13.26=130.9KW
三、导线截面积
计算得载流量为186.9A,查表选用BV型铜芯橡皮3*70mm2导线。
四、用电保护设置
临时用电从电源(变压器)引至配电房,进入配电房,引到用电区域,采用电缆架空方式设置主干线。在种施工机械等处均设置配电箱。
第九章 施工用水
1、整个工程施工用水量包括生活用水,消防用水,后期建筑施工现场用水;详细布置详见附图 “临水施工总平面布置图”。
2、需水量计算
生产用水Q1:
可按式Q1=1.1/3600(K1Q施/8+K2Q附/8+K3Q机)
K1、K2、K3-水不均匀系数分别取值1.6、1.25、2.0;
Q施-拌合用水300×50=3×104升/班
Q附-养护用水300×40×7=16.8×104升/班
Q机-施工机械用水,按200升/班计
则Q1=1.1/3600(1.6×3×104/8+1.25×16.8×104/8+2×200)=2.24升/秒
生活用水Q2:
可按Q2=K/3600×N×q/8计取
K-生活用水不均匀系数取2.7
N-高峰人数400人(考虑临时人员)
q-每人每班耗水量,取10升/人•班
则Q2=2.7/3600×400×10/8=0.375升/秒
消防用水Q3
按有关规定取Q3=10升/秒
工地总用水量计算Q1+Q2<Q3,则取实际设计用水量为10升/秒。
3、水源选择
施工用水为生活引用水。
4、管网设计
布置的原则是在保证正常供水的情况下,管道铺设优化,同时还应考虑到,在工程进展期中各段管网应具备有移置的可能性。
5、管径确定
主管径D=(4Q×1000/3.14×VV)1/2
VV-流速取2米/秒
则主管管径取D=100mm的钢管
向施工现场沿线输水管分管管径D1=50mm的钢管,支管管径为D20的铝塑管,同时考虑在施工现场设置6个蓄水池,现场分布消防水栓。
第十章 工程施工测量
一、平面控制网的测设
1、平面控制网布设原则
(1)、平面控制遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则。
(2)、布设平面控制网根据建筑设计总平面图。
(3)、控制点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。
(4)、桩位必须用混凝土保护,需要时用钢管进行围护,用红油漆作好标记。
2、建筑坐标系的建立
为便于施工中测量数据计算,需要建立建筑坐标系,根据业主提供的坐标原点,建立建筑坐标系。
3、控制点的建立
先用全站仪根据平面控制网放出挡墙坐标位置,并在场地上做好坐标控制点,并定期复测一次。
控制点的做法为用2m长钢管打入地下,地面上留200mm,上焊铁板并在铁板上划十字线。
二、高程控制网布设
1、高程控制网起始依据
高程控制网依据业主提供场区内高程控制基点测设。
2、高程控制网的布设
(1)、根据地下工程与上部结构工作分段进行的特点,高程控制网分段测设,但为了保证标高精度一致,要及时进行复测。
(2)、考虑到施测方便,高程控制网,拟布设在基础边上。为了便于施测及校核,每段布设2~3个控制点。在控制点的设置位置,用清水冲刷掉墙面浮土,薄抹一层水泥砂浆,做成一块10cm×10cm的平整竖平面,在该竖平面上涂上红色“”标志,并在旁侧注明相对标高。
第四部分 施工方案
一、施工顺序
1、结合本工程特点,施工顺序拟采用场地平整及挡墙砌筑穿插进行,尽量缩短工期,保证工程进度。
二、施工工艺
1、工艺流程
场平定位放线→清除杂物→修筑临时施工道路→土石方开挖(爆破)→平衡外运→挡墙砌筑→回填→碾压→恢复轴线、标高→重复土石方开挖→挡墙砌筑后续建→回填→分层夯实筑→后续工程施工
三、施工方法和技术要求
1、进场后,组织测量组人员对新建建筑群及地面配套设施进行实地踏堪、测量、绘图、计算、复核。
2、场地开挖边线的定位,直线段每隔20m设一桩、转折处每隔15m设一桩,并定出高程。
3、清除建筑物及地面公共设施范围内树木、农作杂物,电线杆搬移,坟地迁移,通信设备光缆、电缆、地下管线设施的搬离及拆除,房屋拆除等。
4、施工便道,由于现场无施工道路,在土石方施工前应修建施工便道,结合本工程设计道路情况,首先应根据设计图纸用全站仪测设出道路的坐标,然后采用反铲挖掘机开挖出设计路面宽,路基及路面采用40cm厚毛碴石铺填并用压路机压实,施工道路修筑两条:一条从中化合成氨大门门岗花池处过河一直延输浆管道上山修至泵房处,长度约350米;另一条从回车场上山修至蓝球场,长度约240米。便于整个工程土石方施工。详图见下
5、土石方采用CAT320C反铲挖掘机开挖,施工时从山脚往山顶分段分台阶施工,土石方自卸汽车外运至建设单位指定的弃土点,边脚为人工清理施工。土石方分三部分施工:
(1)、土方开挖:挖掘机进场后,先根据定位线从山脚向上山修筑两条6m宽的施工道路,总长度约590米;再对建筑房屋、挡土墙、公益设施及主次道路基础土层由下逐层台阶型向上削离施工,施工中用30台20t卡车配合挖掘机进行土石方二次外运,弃土点根据建设单位指定位置,运距以实测为准。
(2)、石方爆破:详见“场平及土石方爆破方案”。
(3)、待石方爆破完后,分层挖运,施工中用30台20T卡车配合挖掘机进行土石方二次外运,弃土点根据建设单位指定位置,运距以实测为准,外运土石方根据现场实测,外运土石方约60000立方米,以建设单位委托的设计单位测设的地形图或施工中实际发生土石方方量进行结算。
6、土石方开挖到设计标高后,场地进行人工清渣、修整、平整。
7、施工中便道维修采用为人工维修,维修材料采用毛碴石局部换填。
8、场地爆破回填及外运等工序完成后,重新恢复各建筑物、公益设施、挡墙、道路等工程的定位中轴线及高程。
9、各项工序完成后,立即进行后续工程的施工。
四、土石方爆破方案
1、土石方爆破方案详见“施工爆破专项施工方案”。
第五部分 季节性施工措施
第一章 冬、雨季施工方案
本地区雨水较多,时常有较大、连续大雨,所以雨季应做好准备,以防不测。根据本公司经验,应着重做好以下事项:
1、编制施工组织计划时,要根据雨期施工的特点,不宜在雨期施工的分项工程提前或拖后安排。对必须在雨期施工的工程制定有效的措施。
2、合理进行施工安排,做到晴天抓紧室外工作,雨天安排室内工作,尽量缩小雨天室外作业时间和工作面。
3、做好现场排水,施工现场的道路、设施必须做到排水畅通,尽量做到雨停水干,尤其要防止地面水排入低洼基础内。
4、在雨期前应做好现场房屋、设备的排水防雨措施。
5、备足排水需用的水泵及有关器材,准备适量的塑料布、彩条布等防雨材料。
第六部分 施工质量保证措施
第一章 本工程质量控制的原则
一、坚持“质量第一,业主满意”的原则
1、在工程施工过程中,我公司将始终以业主为重,充分重视业主及监理对工程质量提出的意见或建议,任何工作均以能够确保施工质量为前提而展开。
二、“以预防为主”的质量控制原则
1、“以预防为主”就是从对质量的事后检查把关转向对质量的事前控制、事中控制;从对产品质量的检查转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品的质量检查。
1、质量标准是评价产品质量的尺度,数据是质量控制的基础和依据,产品质量是否符合质量标准,必须通过严格检查,用数据说话。
第二章 质量技术管理措施
一、质量保证措施
1、对工程实行项目法管理.施工过程中严格执行国家制定的有关法律,法规和招标文件的"技术规范",响应业主号召,执行监理工程师的指令,确保施工质量,搞好安全,文明生产,争创施工优质工程.
为了保证工程质量,工程的开工,中间施工环节,工序的继续乃至施工方案都必须经质检人员和监理工程师批准.从施工开始贯穿于整个过程,都必须通过检查,验收.以质量检测程序和检测手段来保证工程质量;
2、熟悉设计图纸,掌握设计要求,严格按设计要求施工;
3、全面贯彻执行国家、部及地方性强制性标准及有关的施工验收规范;
4、推行全面质量管理,在现场成立质量管理小组,对质量通病及重点、难点工作进行技术攻关;
5、严格执行各级审图与交底制度,加强内外技术交底工作;
6、有针对性编制好施工组织设计及专项施工方案;
7、推行全面质量管理,建立质保体系。加强各级管理人员岗位责任,加强工序和过程质量控制;
8、严格执行材料检验制度。各种进场材料要有出厂证明,并按规定对需要复试材料进行复试;
9、对工程质量进行全过程动态监控和监测,变事后补救为事前控制;
10、测量仪器、测量工具施工前应进行校验。施工全过程应严格控制好垂直偏差和标高尺寸。
二、质量管理制度
1、每月一日召开一次全员参加的质量大会,总结上月份工程质量施工情况,布置本月份工程质量施工重点,表彰对工程质量作出贡献的相关人员。
2、每月25日组织一次现场施工质量检查,重点是质量目标的落实情况,在施项目的质量情况,提出质量改进措施。
3、坚持周质量例会制度。专业工长,专职检查员,施工班组长要对当天施工部位质量情况进行小结,指出存在的问题,提出解决措施,限期整改。
4、质量检查员全数检查在施的各分项工程,严禁漏检,严格行使质量否决权。发现施工操作人员不按交底和施工工艺标准操作,施工管理人员在施工前没有交底等违章情况,立即下发整改通知书,限期整改。
5、工长必须每天巡视现场施工情况,将材料的进场检验、堆放、运输、成品保护等内容及时做好记录,发现违章情况立即处理。
全部回复(4 )
  • jshqzp
    jshqzp 沙发
    这个醉拳?????????
    2013-06-21 20:49:21
  • haitang1771
    haitang1771 板凳
    谢谢分享!。。。。。
    2010-08-05 10:25:05
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
求考试大纲
想求2009年湖南建筑工程专业初中级技术职务任职资格考试大纲,不知道大家有没有.谢谢
