正在加载...
0人已点赞
全部回复(110 )
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
读图识图
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(110 )
只看楼主 我来说两句-
gaoxingde
沙发
2012-09-10 16:42:10
gaoxingde
板凳
说无功功率没有对外做功,电感或者电容是能量的储存和送还,那么电动机由无功功率建立起来的磁场我觉得是对外做功了,因为电机的转子正是由这个无功功率建立的磁场推动的,因为转子上的通电导体受到了磁场力的作用,有了力矩才使转子旋转并带动负载工作.那说明无功功率建立的磁场对转子做功了吧.否则,转子的旋转后带动负载做功所消耗的电能是由谁提供的呢?
2012-09-10 13:50:10
加载更多有功功率和无功功率一直想不明白,看书上说电动机旋转磁场是电机定子线圈产生的旋转磁场带动转子旋转输出机械能的,建立这个旋转磁场所吸收的电能就是无功功率,并且无功功率只是电能转换为磁能,并没有被消耗,在下个周期会返还给电源,就像烧水,水通过水壶作为载体吸收热能变成蒸汽,水蒸气是水吸收了热能的结果,水的温度上升是因为吸收了水壶传导过来的热能,水壶并没有做功,它只是吸收了热能后传递给了水,水壶没有消耗,好像旋转磁场就好比这个水壶吧,那么电机的机械能是怎么消耗电能的呢?电机的负载增加或减小后将会产生什么变化,为什么呢?还有,书上说旋转磁场是因为电机吸收电源的无功功率从而建立起来的,这和电磁原理相悖吧,磁场是因为线圈有电流通过才产生的,又因为转子需要的是变化的磁场,所以通过线圈的电流必须是交流电,这与线圈吸收无功功率(电流滞后电流90电角度)有什么关系呢?不能因为电流流过线圈产生的电压和电流相位差就确定线圈建立的磁场是因为电压和电压有相位差的结果吧,,就是说电流滞后电压90电度角是线圈建立磁场的原因.这是我自己的分析和疑问,请各位前辈指导,电动机到底是如何消耗电能的?
