土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD工程制图键盘快捷命令
CAD工程制图键盘快捷命令
发布于:2010-05-01 14:47:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
L=直线;­
PL=多段线;­
U回车=Ctrl+z=后退;­
D=修改,调整;­
REC=矩形;­
C=圆;­
TR=修剪;­
O=偏移;­
XL=放射线;­
X=分解;­
CO=复制;­
M=移动;­
MI=镜像;­
EL=椭圆;­
BR=打断;­
POL=多边形;­
LEN=拉长;­
S=拉伸;­
ME=等分;­
E=删除;­
E回车ALL回车=全部删除;­
AR=阵列;­
RO=旋转;­
SC=比例缩放;­
END=端点;­
MID=中点;­
PER=垂足;­
INT=交足;­
CEN=圆心;­
QUA=象限点;­
TAN=切点;­
SPL=曲线;­
DIV=块等分;­
PE=编辑多边线;­
NOD=节点;­
F=圆角;­
CHA=倒角;­
ST=文字样式;­
DT=单行文字;­
T=多行文字;­
ED=编辑文字;­
A=弧;­
H =填充;­
HE=编辑填充;­
B=创建临时图块;­
W=创建永久图块;­
I=插入图块;­
LA=图层;­
MA=吸管加喷枪;­
() PAR=平行线;­
FRO=正交偏移捕捉;­
PO=创建点;­
SKETCH=徒手画线;­
DO=圆环;­
RAY=射线;­
AL=对齐;­
REG=面域;­
AA=求面积周长;­
SU=减集;­
UNI=加集;­
IN=交集;­
BO=提取轮廓;­
REV=二维旋转成三维;­
EXT=拉伸;­
UCS=三维坐标;­
ROTATE3D=三维旋转;­
MIRROR3D=三维镜像;­
3A=三维阵列;­
SURFTAB=曲面网格;­
TXTEXP=分解文字;­
CTRL+P=打印;­
(一)字母类 1、对象特性 ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)­
CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)­
MA, *MATCHPROP(属性匹配)­
ST, *STYLE(文字样式)­
COL, *COLOR(设置颜色)­
LA, *LAYER(图层操作)­
LT, *LINETYPE(线形)­
LTS, *LTSCALE(线形比例)­
LW, *LWEIGHT (线宽)­
UN, *UNITS(图形单位)­
ATT, *ATTDEF(属性定义)­
ATE, *ATTEDIT(编辑属性)­
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)­
AL, *ALIGN(对齐)­
EXIT, *QUIT(退出)­
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)­
IMP, *IMPORT(输入文件)­
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)­
PRINT, *PLOT(打印)­
PU, *PURGE(清除垃圾)­
R, *REDRAW(重新生成)­
REN, *RENAME(重命名)­
SN, *SNAP(捕捉栅格)­
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)­
OS, *OSNAP(设置捕捉模式)­
PRE, *PREVIEW(打印预览)­
TO, *TOOLBAR(工具栏)­
V, *VIEW(命名视图)­
AA, *AREA(面积)­
DI, *DIST(距离)­
LI, *LIST(显示图形数据信息)­
2、绘图命令: PO, *POINT(点)­
L, *LINE(直线)­
XL, *XLINE(射线)­
PL, *PLINE(多段线)­
ML, *MLINE(多线)­
SPL, *SPLINE(样条曲线)­
POL, *POLYGON(正多边形)­
REC, *RECTANGLE(矩形)­
C, *CIRCLE(圆)­
A, *ARC(圆弧)­
DO, *DONUT(圆环)­
EL, *ELLIPSE(椭圆)­
REG, *REGION(面域)­
MT, *MTEXT(多行文本)­
T, *MTEXT(多行文本)­
B, *BLOCK(块定义)­
I, *INSERT(插入块)­
W, *WBLOCK(定义块文件)­
DIV, *DIVIDE(等分)­
H, *BHATCH(填充)­
3、修改命令: CO, *COPY(复制)­
MI, *MIRROR(镜像)­
AR, *ARRAY(阵列)­
O, *OFFSET(偏移)­
RO, *ROTATE(旋转)­
M, *MOVE(移动)­
E, DEL键 *ERASE(删除)­
X, *EXPLODE(分解)­
TR, *TRIM(修剪)­
EX, *EXTEND(延伸)­
S, *STRETCH(拉伸)­
LEN, *LENGTHEN(直线拉长)­
SC, *SCALE(比例缩放)­
BR, *BREAK(打断)­
CHA, *CHAMFER(倒角)­
F, *FILLET(倒圆角)­
PE, *PEDIT(多段线编辑)­
ED, *DDEDIT(修改文本)­
4、视窗缩放: P, *PAN(平移)­
5、尺寸标注: DLI, *DIMLINEAR(直线标注)­
DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)­
DRA, *DIMRADIUS(半径标注)­
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)­
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)­
DCE, *DIMCENTER(中心标注)­
DOR, *DIMORDINATE(点标注)­
TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)­
LE, *QLEADER(快速引出标注)­
DBA, *DIMBASELINE(基线标注)­
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)­
D, *DIMSTYLE(标注样式)­
DED, *DIMEDIT(编辑标注)­
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)­
二)常用CTRL快捷键 【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)­
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)­
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)­
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)­
【CTRL】+P *PRINT(打印文件)­
【CTRL】+S *SAVE(保存文件)­
【CTRL】+Z *UNDO(放弃)­
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)­
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)­
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)­
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)­
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)­
【CTRL】+G *GRID(栅格)­
【CTRL】+L *ORTHO(正交)­
【CTRL】+W *(对象追踪)­
【CTRL】+U *(极轴)­
全部回复(5 )
  • gx663366
    gx663366 沙发
    多谢!坚决支持。
    2012-12-07 15:30:07
  • 施工cad
    施工cad 板凳
    C A D 常 用 快 捷 命 令 备 忘 录
    1 A…三点画弧
    2 A A…定数等分
    3 B…复制
    4 C…定点画圆
    5 D…多线
    6 E…删除
    7 E E…特性匹配
    8 F…倒圆角
    9 F F…倒直角
    10 G…距离查询
    11 H…图案填充
    12 H H…创建幻灯
    13 H H H…选择幻灯
    14 I…插入图块
    15 J…选择脚本
    16 K J … 开 机 优 化 《钢构CAD命令》
    17 L…画直线
    18 M…移动
    19 N…快速存盘
    20 O…偏移复制
    21 P…平移图面(已过时)
    22 Q…清理 (图中垃圾)
    23 R E…重生成
    24 R R … 局 部 重 生 成 《钢构CAD命令》
    25 S…拉伸
    26 T…多行文字
    27 T T … 插 入 图 框 《钢构CAD命令》
    28 D T…单行文字
    29 E D…文字修改 (可双击替代)
    30 U…放弃
    31 V…修剪
    32 V V…延伸
    33 W…创建矩形
    34 X…分解
    35 Z…视窗缩放
    36 Z Z…比例缩放
    《钢构CAD》提示: 可 以 用 备 份 还 原 命 令
    或 修 改 acad.pgp 文 件
    来 恢 复 或 更 改 原 有 的 快 捷 命 令
    C A D 高 手 , 最 少 要 记 得 2 0 个 以 上 的 快 捷 命 令 。
    2010-05-02 09:44:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
打印比例问题
高手哥哥姐姐些:小菜的问题:宽度为4mm的图框A4图纸(或其他比例也行),在模型空间里做的图,放到布局里出图,但是怎么就是老不能出标准的整数比例出来,出的图不是多一点就是少一点,郁闷啊!!恳请高手不吝赐教
