土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 别墅电气的几个小疑惑
别墅电气的几个小疑惑
发布于:2010-05-01 10:56:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1:如果是别墅的话,有必要一个客房插座或者一个卫生间插座就单独一个回路么?这样是考虑避免相互影响,虽然成本会上去,但是对于增强供电的稳定性还是有帮助的
2:洗衣机插座和烘干机插座单独回路么?
to be continued
  • qoqodu
    qoqodu 沙发
    在卫生间可以同回路
    2010-05-03 14:54:03
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    都不是问题,你想怎么装就怎么装。
    每个用电器单配开关,“考虑避免相互影响,虽然成本会上去,但是对于增强供电的稳定性还是有帮助的”?没有帮助,只是控制方便,一个故障不会影响别的用电。
    2010-05-01 14:39:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中学负荷计算
一所中学,建筑面积3.5万平米,经过计算,教学楼负荷448kVA,行政楼220kVA,科技馆448KVA,报告厅153KVA,体育馆207KVA,请大家分析一下,他们的同时系数取多少?取二台多大的变压器?
