土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框支柱、梁上柱
框支柱、梁上柱
发布于:2010-05-01 10:23:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问:框支柱、梁上柱、剪力墙上柱的区别是什么?最好能以图示表示以下。
全部回复(3 )
  • risan
    risan 沙发
    同意3楼的,抗规也说抗震措施仅适用于低位转换的结构
    2010-05-20 21:53:20
  • 豪情0530
    豪情0530 板凳
    框架梁是与框架柱共同构成框架结构的。而框支梁和框支柱构成一个(下面的)框架结构和(上面的)剪力墙结构之间的“结构转换层”。
    注意:陈教授说过,03G101-1图集第67页所给出的“KZZ、KZL配筋构造”,只能适用于低位的(即一、二层)的框支梁和框支柱,对于高位的框支梁和框支柱,应该由设计师给出具体配筋构造。
    本来柱子应该从基础一直升上去,但是由于某些原因,建筑物的底部没有柱子,到了某一层后又需要设置柱子,那么柱子只能从下一层的梁上生根了,这就是梁上柱。
    上部结构的荷载通过柱子传到下面它生根的梁上,然后梁再通过支撑它的柱子传至基础。
    2010-05-16 17:16:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁上柱截面大与梁截面
底下的梁200x500梁上柱截面300x300底下的梁又没办法再加宽,柱子也不能小于300x300在不加宽梁跟减小柱子截面的情况下要怎么处理?大家有啥好建议?
