土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教 两台3P单相空调,可只有一个4平方的插坐!
发布于:2010-05-01 07:38:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不知能行吗?
全部回复(48 )
  • c168_com
    c168_com 沙发
    冬天制热电流更大,多数柜机还有电辅。
    2012-08-02 23:39:02
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    你应该虚心接受大家批评,本来你的问题就不对,什么叫四平方插座?当然仔细想想,你问的应该是只有一个四平方的插座回路,一个插座面板可以插两台空调,但问题又来了,同一室内两台空调不好用,搞不好一台老转一台老停。
    2012-08-02 20:23:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这灯为什么时亮时不亮?
我们厂里的10kV配电柜(广州南洋公司生产的HXGN-12型)里装有灯泡,灯泡是由柜门上旋转开关控制,可以透过柜门上的视窗查看柜里的状况。奇怪的是这些灯有时亮有时不亮,这究竟是怎么一回事?
