土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 0.6*0.6*3(单位米)2小时从30度降到15度用几匹的压缩机
发布于:2010-05-01 07:17:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
0.6*0.6*3(单位米)的盐酸池要求2小时从30度降到15度用几匹的压缩机
怎么计算 有公式吗
全部回复(3 )
  • leocokins
    leocokins 沙发
    如果给盐酸池进行降温需要考虑的负荷主要是盐酸池的负荷。首先计算盐酸池里盐酸的质量,可根据密度乘以体积进行计算,然后查找盐酸在30度和15度时的焓值,质量x焓差/降温时间 即为盐酸池的负荷,考虑其余是否有其余负荷(如空气换热等),计算出负荷后,根据压缩机在不同蒸发温度下轴功率与制冷量的比值关系进行压缩机的选型计算。
    希望可以对你有帮助。
    2010-05-14 09:23:14
  • wjh5567875
    wjh5567875 板凳
    太大了吧
    2010-05-01 12:04:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于制冷机组膨胀阀等焓过程的疑问
在蒸汽压缩制冷热力计算中,通常把膨胀阀的节流过程视为等焓过程,不考虑摩擦、涡流和与外界能量交换,因而节流前后的制冷工质能量相同,为等焓过程。疑问是:既是绝热过程,由不考虑节流、摩擦等损失,为何该过程不能视为等熵过程?
