土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 汽机甩负荷和关闭主汽门
汽机甩负荷和关闭主汽门
发布于:2010-05-01 01:12:01 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在< <继电保护和安全自动装置技术规程> >中, 发电机保护,
对于定子绕组相间短路, 保护措施是: 停机 断开发电机断路器、灭磁;对汽轮发电机,还要关闭主汽门
对于定子绕组接地; 措施是: 解列灭磁 断开发电机断路器,灭磁,汽轮机甩负荷。
请问, 汽轮机甩负荷和关闭主汽门是一回事吗? 汽轮机甩负荷在这里是一个保护发电机的措施还是故障? 我看到网上很多说的是汽机甩负荷是一种故障形式. 我想如果主汽门关闭, 那么汽机肯定甩负荷了.
发电机也有甩负荷一说, 和汽轮机不同?
或者说以上都是汽机专业的东西, 电气不用管?
全部回复(8 )
  • fcwiner
    fcwiner 沙发
    关注
    2010-08-08 19:56:08
  • thb198
    thb198 板凳
    sadasdas
    2010-08-05 09:11:05
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
低压发电机并网
现在遇到麻烦了,拜托各位大力支持!!!我现在是一台1600kVA的变压器和一台1500kW的汽轮发电机低压侧并网,从理论上应该是没问题的,但不知道可不可以以发电机的电能为主,以市电作为补充?
