土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 底框--抗震墙的设计
底框--抗震墙的设计
发布于:2010-05-01 00:29:01 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
砖混--底框的结构形式,由于它的独特优点,被广泛采用,面多量广。它在PKPM软件计算中需分三步走。地震作用和上部砌体结构计算由PMCAD菜单8完成,底部框架--剪力墙结构计算由SATWE或TAT、PK软件完成,下面是它在PKPM软件中的实现过程。
第1步
用PMCAD主菜单1、2、3、建模,形成完整的几何数据文件和荷载数据文件。当然根据新抗规的要求,此类结构需在底框布置一定数量的抗震墙。在布置构件时可以在相应的网格上,既布置梁也布置墙,这是由底框--抗震墙的特性决定的,同时也是PMCAD建模中的一个特例,其他情况是不允许的,还必须分清是梁承重还是墙承重。
全部回复(3 )
  • 系卡
    系卡 沙发
    不要什么没有实质性的东西往上传好吗?别人搜资料也是要时间的
    2013-10-09 18:51:09
  • lixiaop000
    lixiaop000 板凳
    真的很感谢楼主提供的宝贵资料,让我受益匪浅。 如果我需要时会下载去自己研究的。但是希望楼主开恩。我会用心的学习你所提供的资料。 我也是做设计的,希望有时间我们能好好的交流,像你淘金。 希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示。
    2010-05-20 16:45:20
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
砌体结构的pkpm设计步骤
砌体结构的pkpm设计步骤具体步骤正如进入程序时所出现的菜单次序一样:一: 第1步:“轴线输入” 是利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。这些轴线可以是与墙、梁等长的线段,也可以是一整条建筑轴线。 可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用 户可对某层轴线单独修改。第2步:“网点生成”是程序自动将绘制的定位轴线分割为网格和节点。凡是轴线相交处都会产生一个节点,轴线线段的起止点也做为节点。这里用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修改、审核和测试。网格确定后即可以给轴线命名。
