土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 请教个4S店喷漆工位的地面做法
请教个4S店喷漆工位的地面做法
发布于:2010-04-30 23:00:30 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
请教个4S店喷漆工位的地面做法
如图所示,用于喷漆的磨灰,涉及到用水及排水的问题,所以该区域的地面做成标高-10cm左右,上面再铺设网状格栅的形式(见照片)。这个做法应改怎样做,有无标准图集,请高手指导 谢谢
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
柱加固遇见人防地下室顶板怎么办?
正在做的这个工程,原设计地下一层,地上20层,建到3层后因种种原因停建成了烂尾楼。更换甲方后,对楼的使用功能进行了较大的改动,由20层加至22层,标准层层高也由3.5米加至3.8米,还有外墙装饰变化等等,上部荷载增加较大。经设计验算需对原结构进行加固,对柱主要采取灌胶粘钢的方法(详见附图),但是根据设计要求外包角钢需要上下联成一体,那么也就是要穿过地下室顶板。但部分地下室顶板是人防顶板,根据规范要求应该是不能打洞的,设计院也一时找不到好的替代方法,希望大家能集思广益,多给点参考意见
