土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad格式转jpg
cad格式转jpg
发布于:2010-04-30 16:16:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
请问有没有CAD转JPG格式的工具.很想要啊:)
  • ttshixingnan
    ttshixingnan 沙发
    有如下几种方法:
    1.通过命令“JPGOUT”。比较简单,但是成形质量特别差,细节表达不好;
    2.截屏。不管是电脑截屏键或者QQ等等方式,都比较简单,但是也同样只能截分辨率以及尺寸很小的图,图形细节表达不好;
    3.通过选取“publishtowed jpg.pcs”打印机来打印成图片。感觉跟命令直接出图差不多,但是可以通过调整分辨率来打印比较清楚的图(设定分辨率的地方就跟正常打印设定图纸大小的地方一样),这是比较好也比较简单的一种办法,但是要更能清晰的显示细节的图的时候就不是太合适了;
    4.通过软件。我常用的是“BetterWMF”这款免费软件,但是一般是用来把图形复制到WORD时使用,能够自动转换对象为图片,并能够实现颜色、粗细等等的自动转化以及能够实现自动裁剪图片至合适大小,非常方便,建议下载使用;
    5.通过PDF文件。这是要细节出图时候,我的办法是先打印成PDF格式,就是选“dwg to PDF.pcs”的打印机,然后借助“Adobe Acrobat 7.0 Professional”这款软件来另存成JPG格式,这样出来的图比较大,而且细节表现绝对清晰。只是这款软件比较大。
    2010-05-01 12:57:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
感谢
:victory:
