土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 工程勘察内业整理规定
工程勘察内业整理规定
发布于:2010-04-30 16:13:30 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
Q/HCY-ZY0701.3-2002 工程勘察内业整理规定
岩土工程勘察内业整理是个繁杂的过程,为了使其有章可循,保证勘察成果质量,特制定本标准。
1 范围
本标准规定了工程勘察内业整理的职责、工作流程和内容要求。
本标准适用于本院承担的工程勘察资料整理、报告编写工作。
2 规范性引用文件
GB50021-2001 岩土工程勘察规范
Q/HCY-ZY0701.4-2002 勘察报告编写规定
3 职责
3.1 勘察分院是勘察内业整理的归口管理部门。
3.2 项目负责人组织实施内业整理,编写勘察报告。
3.3项目组有关技术人员汇总、检查原始资料,进行统计分析,编制图表。
4 工作程序
勘察内业整理作业流程见图1。
图1勘察内业整理作业流程
4.1 原始资料的整编
4.1.1 资料分类汇总、检查的一般规定
a)岩土工程勘察的原始资料由有关责任人收集汇总并检查;
b)所有原始资料应保持其原始状态,严禁涂抹和重色覆盖,严禁用重抄的资料替代原始资料。检查或使用时发现需要更改时,可在被改部分上划斜线,在旁边写应更改的内容,更改人签署,当需要誊清时,应附上原稿;
c)核对原始资料是否注明工程名称、资料名称、编号、完成日期、记录者和验证者是否签署,核对后方可使用,认定不正确或不可靠以及未被应用的原始资料,应签字注明;
d)勘探点、试验点和地质点的位置(坐标)及标高的测量原始资料,应符合工程测量标准的有关规定,在勘察报告中应说明引测的依据。
4.1.2 工程地质测绘和调查资料整编应:
a)将获得的原始记录、照片、素描以及标有地质点、测绘线路的实际材料图及时整理,及时校对。现场填绘的工程地质图件,应及时清绘上墨;
b)各种岩石标本、化石标本、土水样应及时鉴定、编录登记;
c)从外单位收集的资料,应标识完成单位名称、资料名称、完成时间,并判定资料的正确性和可靠性;
d)对工程地质测绘成果应对照现场原始资料进行复查,提出复查结论。
4.1.3 对勘探资料的整编应:
a)在勘探过程中及时整理、校对,严禁离开现场追记或补记;
b)勘探原始资料整理内容应包括:
——校对原始记录;
——整理岩土水样,编录登记并有送样单;
——绘制野外柱状图或分层表;
c)在检查、整理原始资料的基础上,应结合测绘与调查资料、原位测试成果,进行岩土分层,确定层及亚层的名称和编号,分层时,应首先将不同地质时代或不同地质成因的岩土划分为一级单元,再按一级单元的岩性细分为二级单元。
4.1.4 室内试验和原位测试资料的整编按如下规定:
a)按有关标准记录、计算和制图表,当采用计算机自动采集数据和处理数据时,应有打印文件;
b)各种原位测试,均应在现场按有关规定绘制各种测试曲线,并进行分析处理。
4.2 绘制图表
4.2.1 平面图
4.2.1.1 建筑物和勘探点平面位置图应包括如下内容:
a)拟建建筑物的轮廓线、轮廓尺寸、层数(或高度)及其名称或编号;
b)已有建筑物的轮廓线、层数及其名称;
c)勘探点的位置、类型或编号;
d)剖面线的位置和编号;
e)原位测试点的位置和编号;
f)已有的其他重要地物;
g)方向标、必要的文字说明。
4.2.1.2 建筑物与勘探点平面位置的比例尺应根据工程规模和勘探阶段确定。
4.2.1.3 剖面走向应由左向右,由下向上;剖面顺序先横向、自上而下;后竖向,由左向右编号。
4.2.1.4 勘探点和原位测试点均应标明地面标高。
4.2.1.5 占地面积较大的工程建筑物和勘探点平面位置图,应标明工程平面控制点的坐标,勘探点的编号可列入《勘探点主要数据一览表》。
4.2.2 工程地质剖面图
4.2.2.1工程地质剖面图应包括如下内容:
a)勘探孔位置、编号、地面标高、勘探深度、勘探孔间距、剖面方向(基岩地区)
b)岩土图例(或颜色)、岩土分层编号、分层界限、接触关系界限、地层产状;
c)断层等地质构造的位置、产状、性质;
d)溶洞、土洞、古井、防空洞及其他埋藏物等;
e)地下水稳定水位;
f)取样位置;
g)标准贯入等原位测试的位置及测试成果标尺等。
4.2.2.2 分层编号的顺序应从上而下、由小而大,需要时可标明地层年代或成因代号。
4.2.2.3 工程地质剖面图的比例尺,应根据地质条件、勘探点的疏密、深度等具体情况确定。
4.2.2.4 剖面图个别钻孔较深,且下部厚度较大时,可将该层断开画出,但应标明实际尺寸。
4.2.3 钻孔(探井)柱状图
钻孔(探井)柱状图应由表头和主体两部分组成:
a)表头部分的内容包括:工程编号、工程名称、钻孔(井)编号、钻孔(井)标高、坐标、钻孔(井)直径、勘探日期、制图及校审人员;
b)钻孔(探井)柱状图主体部分的内容包括:地层编号、地质年代和成因、层底深度、层底标高、分层厚度、柱状图、岩土名称及其特征、岩芯采取率、取样编号及位置、原位测试成果及位置、地下水位标高及测量日期。
4.2.4 室内试验图表
4.2.4.1 室内土工试验的主要成果数据汇总在土工试验成果汇总表中,土工试验成果汇总表栏目一般包括下列内容:
孔(井)及土样编号、野外编号、取样深度、土的名称、颗粒级配、比重、天然含水量、天然密度、饱和度、孔隙比、液限、塑限、塑性指数、液性指数、压缩系数、压缩模量、粘聚力、内摩擦角等。各栏目的指标均应注明指标名称、符号、计量单位,
4.2.4.2 对剪切试验应提供试验方法、主应力与轴向应变值、主应力差与轴向应变关系曲线、摩尔圆和强度包络线、抗剪强度指标值。
4.2.4.3 当有岩石试验时,将试验结果列在岩石试验成果表中,需要时绘制单项试验图表。
4.2.4.4 为判别水对混凝土腐蚀性,需进行水质分析时,应提供水质分析报告。
4.2.5 原位测试图表
4.2.5.1 当进行静力触探时,静力触探成果表格可绘制深度与贯入阻力关系曲线,其内容应包括:工程名称、编号、试验编号、地面标高、地层编号、地层名称、厚度、试验日期及其他必要的说明。
4.2.5.2 当进行标准贯入试验时,标准贯入试验成果表应包括:工程名称、孔号、标高、孔深、孔径、地下水位、试验日期、试验段深度、实测锤击数、试验段土层描述等。
4.3 岩土性质指标的统计与应用
4.3.1 一般规定
a)下列指标应进行统计:天然含水量、天然密度、饱和度、天然孔隙比、液限、塑限、塑性指数、液化指数、压缩系数、粘聚力、内摩擦角、标准击数及其他特殊性指标;
b)岩土的物理力学指标,应按场地的工程地质单元和层位分别统计;
c)一般情况下,勘察报告中应提供岩土参数的平均值、标准差、变异系数、数据分布范围和数据的数量。
4.3.2 统计方法
平均值、标准差、变异系数按《岩土工程勘察规范》(GB50021)14章14.2节的公式计算。
4.4 工程勘察报告的编写
勘察报告应根据任务要求、勘察阶段、工程特点和地质条件等具体情况,按《勘察报告编写规定》(Q/HCY-ZY0701.4)的要求编写。
全部回复(6 )
  • 再来一次
    再来一次 沙发
    谢谢楼主分享,复制下了先
    2013-03-31 15:57:31
  • xiaoyige0426
    xiaoyige0426 板凳
    谢谢楼主,收藏了!!!
    2010-08-27 15:10:27
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
黑龙江省地方标准《建筑地基基础设计规范》
黑龙江省地方标准《建筑地基基础设计规范》黑龙江省地方标准《建筑地基基础设计规范》黑龙江省地方标准《建筑地基基础设计规范》的地方特点及与国标之对比分析黑龙江省建设科技委地基基础专家委员会内容提要:综合阐述黑龙江省地方标准《建筑地基基础设计规范》编制过程中,结合黑龙江省地方特点,在总结地方经验和收集地方资料基础上,编制出大量适合我省实际情况的规范条文,并对部分与国标不同的重点条文进行对比分析,为规范的实施
