土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于有效质量系数问题,侧刚和总刚
关于有效质量系数问题,侧刚和总刚
发布于:2010-04-30 15:59:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我想知道有效质量系数,用侧刚模型计算是用不用勾选全楼板刚性假定?
还有如果用总刚模型计算要不要勾选全楼板刚性假定?
最后如果用侧刚模型计算,3层框架,振形数取9,依然不能使有效质量系数达到90%,该怎么办?
不要告诉我调整结构,我也知道调整结构,问题是怎么调整,比如说X方向不满足,就是加大X方向的刚度?
或者说局部振动的地方加大梁的截面?
如果用总刚的话,这个三层框架我取到15个振形的时候可以过了90%,但是这样可以吗?
附上图。
全部回复(5 )
  • fengshao2012
    fengshao2012 沙发
    请教楼主后来这个问题是如何解决的:handshake
    2014-02-25 12:56:25
  • lhf19881107
    lhf19881107 板凳
    学习 学习 同求解答!!如何调整!
    2011-12-06 16:01:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
Early Thermal Cracking of Concrete
