土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气间隔是什么意思啊?
电气间隔是什么意思啊?
发布于:2010-04-30 14:18:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气间隔是什么意思啊?
全部回复(8 )
  • tonrance
    tonrance 沙发
    在电力系统中,变电站是由一些紧密连接、具有某些共同功能的部分组成。例如:进线或者出线与母线之间的开关设备;由断路器、隔离刀闸及接地刀闸组成的母线连接设备;变压器与两个不同电压等级母线之间相关的开关设备。将一次断路器和相关设备组成虚拟间隔,间隔概念也可适用于 断路器接线和环型母线等变电站配置。这些部分构成电网一个受保护的子部分,如一台变压器或一条线路的一端,对应开关设备的控制,具有某些共同的约束条件,如互锁或者定义明确的操作序列。这些部分的识别区分对于检修(哪些部分断开同时对变电站其余部分影响最小)或扩展计划(如果增加一条新线路,哪些部分须增加)非常重要。这些部分称为间隔,并且由那些统称为“间隔控制器” 的装置管理,配有成套保护,称之为“间隔保护”。   变电站中的电气间隔是指一个完整的回路,含断路器、隔离开关、互感器、避雷器等,凡具有功能完善的电气单元称为一个间隔,如进出线间隔、母线设备间隔,对3/2接线来说,一个完整串则含有3个电气间隔。
    2011-04-24 23:24:24
  • 米克
    米克 板凳
    2011-04-22 13:15:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
双电源自投
我想在一套双电源自投原有的基础上加延时元件不知道那位兄弟可以介绍个好点的延时元件品牌自投原理:“主电失电后备合,主电重新得电则分备后延时1-100分钟可调后合闸,如果有做过的朋友能直接给我上个图最好了,呵呵
