土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压柜的基础问题
高压柜的基础问题
发布于:2010-04-30 14:03:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问高压柜电流互感器可以是一个绕组的吗?一般装几只电流表?有多少种方案主要是从什么方面考虑的,如果装有微机保护装置那电流表就串在互感器与微机之间可以吗?微机装置的开入量是什么意思?可以不接线让它空着吗?
全部回复(13 )
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    10KV高压柜电流互感器一般是两个绕组的,分测量用绕组和保护用绕组,测量绕组带的有电流表、电流变送器(将0~5A转换成4~20mA信号给PLC模块用于主控室工艺控制上位机上的电流显示)、微机保护装置的测量回路。例如10KV电动机的高压柜,在高压柜上装一只电流表(现在一般都是装多功能电度表,显示电流、电压、功率、电度等多参数),在现场机旁箱装1只电流表。保护绕组是给如微机保护装置的保护回路。微机装置的开入量一般是5个,依次是断路器的合闸位置,断路器的工作位置,断路器试验位置,弹簧未储能,接地刀位置,不接是不正确的。
    2010-11-02 20:41:02
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    开关量输入(非电量保护)是参与保护逻辑的,是否单配出口,需要保护逻辑设置而定。
    2010-11-02 17:36:02
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电压监察问题
如图,1KV、2KV电压继电器整定值分别为多少?选用哪种型号?谢谢!
