土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池需要分割开喷淋水池和消火栓水池吗?
如果分开,应该按使用比例分开,还是均分?
全部回答(16 )
  • renying1009123
    不用分开吧
    2010-05-19 10:48:19 来自 PC 评论 举报
  • runny
    首先,没有必要分开设置。
    其次,我认为如果分开设置了反而会有问题的。
    因为现场发生火灾时的操作,往往不是按照你设计是的考虑来进行的。
    不分开的话,还能互相补充呢
    2010-05-14 15:02:14 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
